型号 | TE-77 | TE-47 | TE-42 | TE-30 | ||||
传感器 | e2v CCD 77 前照式 | e2v CCD 77 背照式 | e2v CCD 47-10 前照式 | e2v CCD 47-10 背照式 | e2v CCD 42-40 前照式 | e2v CCD 42-40 背照式 | e2v CCD 30-11 前照式 | e2v CCD 30-11 背照式 |
分辨率 | 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 1024x256 | ||||
传感器 尺寸 | 12.3x12.3 mm | 13.3x13.3 mm | 26.6x26.6 mm | 26.6x6.7 mm | ||||
像元 | 24x24μm | 13x 13μm | 13.5x13.5μm | 26 x 26μm | ||||
ADC | 16 bit - low noise/high speed readout options | |||||||
Digitisation MPPS | 200kHz or 2 MHz | |||||||
读出噪声(Typ.) | <8e- (暂定) | |||||||
QE (峰值) | 46% | >92% with midband coating | 46% | 92% | 46% | 92% | 46% | 92% |
满阱容量 | 300,000 e- (summing well 600,000 e-) | 100,000 e- | 150,000 e- | 500,000 e- | ||||
制冷 | -60 (暂定) | |||||||
最大曝光 | 无限制 | |||||||
最小曝光 | 0.01s | |||||||
数据接口 | USB2 | |||||||
电源要求 | 12VDC,10A | |||||||
后焦距 | 11.9mm ±0.5;16.9mm +0.5(带快门) | |||||||
镜头接口 | M54 x 0.75 | |||||||
重量 | 2.5kg(不带快门) 2.65kg(带快门) | <3kg (不带快门) | <3kg (不带快门) | <3kg (不带快门) | ||||
颜色 | 单色 | |||||||
可选科研级高速快门 | 是 |
