樱花雨
第1楼2010/12/27
1.两种方法都可以,只是1HNMR和13CNMR的样品浓度不同,如果用1H的量测试13C采样时间会很长,可以更改采样时间不然效果不好。单独加量测试碳谱我觉得好点,第一种方法是节省了匀场时间,但是需要调谐探头啊。加量后成批测试第二种需要匀场,不需要调谐探头。可以节省时间。
2.1H-NMR纯度,简单点就看是否有溶剂,或者看看杂质和样品的积分面积的比例,感觉积分准确点还好点,纯度还是看液相更好。
3.测试的是什么谱呢?样品分子量多大啊?详细点
4.可以根据chemdraw简单模拟,推理解析。不同氘代试剂测试化学位移不同。
5.加氘代甲醇主要是助溶,量少锁CDCL3场,加多可以锁CD3OD场。也可以直接用CD3CD测试或者其他溶解性较好的试剂,你自己可以先用非氘代试剂试试溶解性。
