水质检测
今明后
第1楼2010/12/27
从线性看不怎么合情理;高浓度、低浓度都能有显色,而中间段出现非线性?
水星
第2楼2010/12/27
是不是标准曲线没作准
第3楼2010/12/27
要不就是你的浓度系列太低了
第4楼2010/12/27
楼主首先要考虑操作的问题。
chulaizhadaoabc
第5楼2010/12/28
反应时间很重要!如果你能保证加药时间与比色时间没有任何差距的话我想你这条标曲就会好了~但是很难~给你个建议吧,可以看下生活饮用水106项,里面游离余氯的测定,标准曲线利用的是颜色相近的高锰酸钾,曲线还不错,你可以查一下,不知道对你有没有帮助~
chemistryren
第6楼2010/12/31
怎么做出这样的曲线,还没遇到过..也许是低浓度和高浓度应做不同的曲线.
52diwooer
第7楼2011/01/05
谢谢各位指点。多次做低浓度都是这个走势。标准要求标准储备液所用碘酸钾为优级纯,但我们实验室只有分析纯的,不知道影响大不?
m2941635
第1楼2014/09/27
我也有这样的困惑,前三个点太低了。做不出三个九,都是重新配制的溶液。
意仪
第8楼2014/12/14
亲,查什么呀?游离氯滴定法为什么显色那么慢呀?谢谢
koseidon
第9楼2015/03/25
一定要用优级纯吗?我用的分析纯,没线性。另外用水有没有要求?娃哈哈桶装水行不行?要处理实验用水怎么处理?活性炭一过就变红了。
