coffee8
第1楼2010/12/27
原子荧光光谱法讲座(1)
——原子荧光光谱法的发展
主讲人:binfu
从六十年代初期Winefordner和Vickers提出原子荧光光谱法(AFS)以来,AFS已走过了三十多年的发展道路。在前期的AFS技术发展中,所使用的激发源一般为蒸气灯,氖弧灯或者无极放电灯,原子化器一般为火焰(如乙炔焰、氩氢焰等)。由于当时仪器多采用直流检测系统,所以往往不得不对热辐射和光辐射等于扰进行补偿,限于激发源的强度和原子化器的效率以及种种干扰,常常难以得到令人满意的检出水平,并未得到人们的广泛重视。
七十年代末期,由于高强度空心阴极灯(HCL),激光器及各种高效原子化器(象ICP,无火焰原子化器等)的使用,AFS技术又得到了较大的发展,对于某些元素来讲,若以激光为激发源,即使使用火焰为原子化器也能得到同电热原子器AAS相近的灵敏度,而一旦将激光器与电热原子化器结合,某些元素的检出限已可达到 fg级(10-9),这已使AFS成为可以在尖端技术中应用的先进分析技术。
同时,高强度空心阴极灯与ICP结合的AFS技术已得到了人们的重视,并有商品仪器出现(如 Baird Co.AFS-2000),由于 ICP具有很高的原子化效率,很少有散射现象,加之由于高温可以使激发态原子进一步离子化,又为开发新的离子荧光光谱打下了基础,在ICP发射光谱中很常遇到的谱线重叠干扰等问题,也可由于AFS技术的出现而得以克服,从而使诸如稀土分析等应用问题得以解决。
coffee8
第2楼2010/12/27
原子荧光光谱法讲座(2)
——原子荧光光谱法与原子发射、原子吸收光谱法的比较
原子荧光光谱法(AFS)是介于原子发射光谱法(AES)和原子吸收光谱法(AAS)之间的光谱分析技术,它的基本原理就是:基态原子(一般为蒸气状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后,激发态原子在去激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。
AFS与AES、AAS的共同点和差异,可从下面的仪器原理简图清楚地看出。
就原子荧光技术本身来讲,它具有原子发射和原子吸收两种技术的优点,同时又克服了两种方法的不足。AFS技术具有以下优点:(1)谱线简单:仅需分光本领一般的分光光度计,甚至可以用滤光片等进行简单分光或用日盲光电倍增管直接测量。(2)灵敏度高,检出限低。(3)适合于多元素同时分析。
