原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2010/12/30
可以适当加点高氯酸,有助于脂类的消解,会使样品消解得更加彻底。
sunmei
第2楼2010/12/30
适当提高消解温度.
wanjing617
第3楼2010/12/30
谢谢各位前辈~~~
coffee8
第4楼2010/12/30
没错!油脂之类的物质比较难消解!
第5楼2010/12/30
水产品不是一般都做甲基汞吗?
gbluo324
第6楼2010/12/31
消解温度只有58度,感觉有点低,至少样品要观察到微沸,另外对这类样品一般需要硝酸-高氯酸混酸体系消解,为确保消解完全,可以混酸浸泡过夜,消解时间一般2小时,而不需要楼主说的几天。
秋月芙蓉
第7楼2010/12/31
消解温度太低,楼主用的是石墨消解仪吧
nbwqj
第8楼2010/12/31
一般油脂类的消解是比较麻烦一点的
辉53
第9楼2010/12/31
感觉汞还是微波消解比较好,湿法消解温度要低,时间又长,汞容易挥发,回收低,回收率正常也说明不了问题,往往消解不完全,回收率也会做得很好
lingyi509
第10楼2010/12/31
样品量为0.5g 是不是可以减少点称样量,改为0.25g左右,这样消化的话比较完全。另外建议温度稍微高点,提高到100度试试。
