【讨论】冬天循环水设备里的水换成防冻液可以吗?
常用设备综合讨论
  • 一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励~
  • mlb2003
    第1楼2010/12/28
    补充一下,循环水会经过氧化铜的脉冲炉,炉内工作时,加热后温度会达到2000多度!
  • 快乐
    第2楼2010/12/28
    楼主提的,不就是汽车的原理吗?
    但汽车没有这么高的温度,楼主还是咨询一下生产厂家,让他们给点建议。
  • mlb2003
    第3楼2010/12/28
    呵呵,就是想换成汽车里用的防冻液,不知道对设备会不会产生腐蚀?
    快乐(ynsfeed) 发表:楼主提的,不就是汽车的原理吗?
  • mlb2003
    第4楼2010/12/28
    自己觉得理论上可行,但是由于没有用过,仪器厂家的人也说不清楚,一旦用后出了问题,就不好了,所以想看看有没有人这么干过?
  • 小鬼当家
    第5楼2010/12/28
    楼主的检测仪器是什么?
  • It`s me
    第6楼2010/12/28
    这到没有试过,对设备的应该会有损伤吧。
    mlb2003(mlb2003) 发表:一台检测仪器上接了循环水水冷设备,由于压缩机在室外,冬天室外温度低,有时水管里的水会冻住,导致设备不能正常使用,现在想把里面的水换成防冻液,不知道是否可行?有这么用的么?
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/28
    楼主,你可以咨询一下厂家看看他们是如何让应对低温的。
    mlb2003(mlb2003) 发表:自己觉得理论上可行,但是由于没有用过,仪器厂家的人也说不清楚,一旦用后出了问题,就不好了,所以想看看有没有人这么干过?
  • AK-47(冲)
    第8楼2010/12/28
    LZ的具体是什么设备?
    最好还是先咨询一下厂家。
  • 雾非雾
    第9楼2010/12/28
    应该可以,我们用的一体式的循环水冷却装置,说明书里就让在水槽放加入防冻剂的水的,不过不要用超纯水来做循环水的,因为它会促使管道金属的溶出,加速管道损坏。我们用普通蒸馏水加的防冻液。
  • mlb2003
    第10楼2010/12/28
    做气体分析的!
    似水年华(joyboy123) 发表:楼主的检测仪器是什么?
