红外光谱(IR)
闻禾
第1楼2010/12/28
求助各位老师,帮我分析一下,这到底是什么物质?指出基团就可以。谢谢!我觉得好象是某种羧酸盐。1426cm-1处的大峰是什么?874、712cm-1处的吸收峰是什么基团的吸收?请各位老师帮我分析一下。样品处理:KBR研磨压片。
fyrebecca
第2楼2010/12/28
看上去是CaCO3的吸收,可以测个元素是不是含Ca证实是否是CaCO3
zengzhengce163
第3楼2010/12/28
不像羧酸盐,羧酸盐在1600多处应该有较强的双吸收峰
第4楼2010/12/29
谢谢关注及相关信息!谱图同时发给了有关专家,正在等待回音。
第5楼2010/12/29
是碳酸盐的吸收
ghcily
第6楼2010/12/29
那来的碳酸盐?
第7楼2010/12/29
是否该病人有肾结石吧
第8楼2010/12/29
找到标准谱图了。基本可以确定为碳酸钙。谢谢各位老师!
第9楼2010/12/29
其他的碳酸盐也有可能是这个谱图,因为主要是CO3根的吸收所以需要做个元素分析确认是否有钙存在,另外也可以做XRD来确认一般做未知物的鉴定我们都是不止用一个测试方法的
青林
第10楼2010/12/29
图谱看的有点乱
