离子色谱(IC)
wenyan-lu
第1楼2010/12/28
一、可能是标准曲线最低浓度大于样品,曲线不过原点(0浓度)偏离过大,导致低浓度的样品用曲线计算是负值。也可能是样品浓度过低,曲线计算所致。解决:配低浓度标准系列,重做曲线,使曲线尽可能过原点,且样品在标准系列范围内。二、选与样品浓度相当的标准溶液做单点校正
coffee8
第2楼2010/12/28
样品浓度比较低吧?
小虾米
第3楼2010/12/28
可以调整下样品的浓度,或改变曲线的浓度!
清水寒烟
第4楼2010/12/29
样品浓度低,标线浓度太高了
yzguo
第5楼2010/12/29
重做一条低浓度标准曲线再试试。
快乐汗马
第6楼2011/01/01
曲线浓度较大,截距较大,而样品浓度较低导致的。重新做低浓度曲线是个办法,低浓度曲线配制要避免污染。
IC_007
第7楼2011/01/01
在标准曲线中添加几个 更低浓度的 标准点吧 就不会出现这种情况了
yuxin87
第8楼2011/01/07
我做的最低点是2ppb的溴酸盐,检测出来的值还是有负值的!也是同一个原因吗?
回头无涯
第9楼2011/01/07
画了张图!
abzh99312
第10楼2011/01/07
如以上不能解决,再查标准溶液与样品溶液基体匹配问题。
