【转帖】托盘天平的使用方法
  • 樱桃小丸子
    2010/12/28
天平
  • 1.要放置在水平的地方。游码要归零。
    2.调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准中央刻度线。
    3.左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。
    4.添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准中央刻度线。
    5.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。
    6.物体的质量 =砝码+游码
    7.取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。
    8.称量干燥的固体药品时,应在两个托盘上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量。 9.易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量。
    10.砝码若生锈,测量结果偏小;砝码若磨损,测量结果偏大。
    使用注意事项:
    1.事先把游码移至0刻度线,并调节平衡螺母,使天平左右平衡。
    2.右放砝码,左放物体。
    3.砝码不能用手拿,要用镊子夹取。在使用天平时游码也不能用手移动。
    4.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。
    5.加砝码应该从大到小,可以节省时间。
    6.在称量过程中,不可再碰平衡螺母。
  • arvid2007
    第1楼2010/12/28
    有个问题,以前老师叫我们称完之后,将右托盘要叠放在左托盘上,或左托盘要叠放在右托盘上,这是不是为了保护天平?
  • 小虾米
    第2楼2010/12/28
    是的,你不能老让他们在上面晃啊!
    是将右托盘要叠放在左托盘上
  • am88
    第3楼2010/12/28
    偶尔我们会戴着手套来直接拿砝码,而不是用镊子
  • wdl158160
    第4楼2010/12/28
    手套干净应该没问题
    am88(am88) 发表:偶尔我们会戴着手套来直接拿砝码,而不是用镊子
  • 平凡人
    第5楼2010/12/29
    也不规范,手套带的时间长表面也有一层油脂。
    毕业后就没再见过托盘天平。
    wdl158160(wdl158160) 发表:手套干净应该没问题
  • 清水寒烟
    第6楼2010/12/29
    严格来说是用镊子的,不能图省事
  • sunmei
    第7楼2010/12/29
    说的有道理,有时手上还会有汗.
    清水寒烟(sxysky) 发表:严格来说是用镊子的,不能图省事
  • 工农兵
    第8楼2010/12/29
    托盘天平在操作过程中,人为因素影响很大。
  • 水星
    第9楼2010/12/29
    现在几乎都不用托盘了,都是精确称量了
  • 去年冬天
    第10楼2010/12/29
    托盘天平比电子分析天平要精密吗?
