XPS及其它能谱仪
第1楼2005/12/19
如果X射线泄漏,你的脑袋就别想用了,不过谨慎期间,还是别在这个房间里呆的时间太长。
第2楼2005/12/19
我觉得应该不是X光泄露吧?如果是那样我就惨了!如果X光不开,应该对人没有影响吧?
第3楼2005/12/19
当然不可能了,如果真泄漏,你的小命没几天了,哈哈。
第4楼2005/12/19
窗口应该是铅玻璃的吧
第5楼2005/12/20
一方面是心裡作用,另一方面是真的有,在外國人家都是要用鉛板隔離的。
第6楼2005/12/20
是的,窗口是铅玻璃的.您有这种感觉吗?
第7楼2005/12/20
那到是.不过大哥你可别吓唬我啊!我最不惊吓了.
第8楼2005/12/20
我昨天可没想到着,不应该是心理作用.也许昨天做的离X光太近了.
第9楼2005/12/20
不可能的,那是心理作用,如果泄露的话,不只是头疼的。
第10楼2005/12/20
可能房间通风不好,想办法改善一下,另外别在仪器室内呆太长时间。
