第3楼2006/01/05
Minisart® N型针头滤器 详细规格
Minisart® N系列针头滤器用于少量溶液的除菌过滤,具有设计精巧,使用方便,操作简单和可靠的特点,其处理量大约为100ml。Minisart®-N型采用亲水性的醋酸纤维素 作为过滤材料,不含聚氯乙烯(PVC),对环境无害。
产品编号 直径 孔径 膜材质 包装 应用领域 优惠价注
16534K Φ26mm 0.2µm CA膜 单个无菌包装,50个 100ml左右液体的除菌过滤 450.00
16555K Φ26mm 0.45µm CA膜 单个无菌包装,50个 100ml左右液体的除菌过滤 450.00
Minisart® HY型针头滤器 详细规格
Minisart®-HY型针头滤器采用经聚酯强化的孔径为0.2 µm的聚四氟乙烯膜和Cyrolite外壳,用于空气通气瓶和小体积容器的空气除菌过滤。
16596HYK Φ26mm 0.2µm PTFE膜 单个无菌包装,50个 用于气体无菌过滤 900.00
Sartolab®-P20型除菌过滤器 详细规格
Sartolab-P20过滤器,配有0.2µm孔径的醋酸纤维素除菌滤膜,滤器采用无菌单个独立包装,即取即用。尤其适合于培养基或培养液的除菌过滤,处理量为100ml - 5升。
18052D Φ50mm 0.2µm CA膜 单个无菌包装,10个 5L左右液体过滤 890.00
Minisart® 2000型无菌换气过滤器 详细规格
Midisart-2000过滤器采用疏水的PTFE膜作为空气滤器介质,可高压灭菌重复使用,适用于小型发酵罐及培养基储罐的无菌换气,滤膜采用聚丙烯网增强技术,耐压高达300kPa,过滤面积20cm2,通量大和安全性高,重量仅为20g,不会压弯软管而阻碍换气,梯形软管接口可内径6-12mm的软管连接。
17805G Φ62mm 0.2µm PTFE膜 单个无菌包装,25个 用于培养罐无菌换气 2,200.00
02162890847陈先生
