【讨论】关于锁场时的问题: lock power +4 再减 4?
核磁共振技术(NMR)
  • 在锁场时,有时按照白板上的数值发现显示 Not locked,将lock power+4后,发现其变为locked,然后再减4,它显示locked,这个是说明锁场时,操作是个过程量吗?与路径有关?
  • sslin
    第1楼2010/12/30
    这是属于锁场的 "震荡" 法.
    可以: 1. Lockpower + 64 (比 4 还夸张一些), 锁上后再 -64.
    或者: 2. Lock 按钮 Off 再 On.
    如果震荡法没效, 再采取比较复杂的方法.
