核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/03/19
会影响精细结构 (耦合裂分) 的观察.
black-elf
第2楼2010/07/05
C谱可以不用匀场
netsking
第3楼2010/07/05
最好还是匀一下场. 否则后果很严重
pobu
第4楼2010/07/21
狙击枪当手枪用
ll1985313
第5楼2010/07/22
做碳谱,如果是简单小分子量化合物的话还行,但是大分子量的或者有碳位十分接近的还是要匀场,不然效果十分差的H谱一般都需要匀场的,不过如果你只要简单看看,可以简单匀一下就行,看自己的要求了。
nmrbj
第6楼2010/07/24
看要求,如果分辨的好,不匀场也能得到较好的谱图,但是对于一些要求较高的谱图,还是匀场好。
zhouhui-263
第7楼2010/08/01
不匀场很多情况下会让你的图根本没法看!
樱花雨
第8楼2010/08/02
匀比不匀好,不然还设匀场这项干嘛?不过也有不匀的情况,比如做不用氘代试剂的可以不匀。
