〓猪哥哥〓
第1楼2010/12/29
流动相 甲醇:水9:1,压力到了150bar?如果不接柱子 压力为10bar左右,是用来二通代替色谱柱的?还是色谱柱的问题,试试反冲下,不接检测器
有水有渝
第2楼2010/12/29
不接柱子但接入检测器看看检测器及废液管有没有堵塞
ygy1110
第3楼2010/12/29
是色谱柱的问题,打开清洗筛板。
儒雅凤
第4楼2010/12/29
不接柱子,压力还好,建议接上柱子,不接检测器,看看压力是多少?先排除柱子的问题。如果压力稳定正常,那么可以判断是检测器以及柱后的管路有问题。
vbif1123
第5楼2010/12/29
看一下柱子接头的情况,是否接头被挤变形?管线应露出一部分。样品进样前用针头过滤器过滤一下。
乐果
第6楼2010/12/30
逐步排除是最好的办法
yinzongyuan123
第7楼2010/12/30
楼主换了两根柱子了
第8楼2010/12/30
我觉得管路堵塞很有可能,进样器,柱后管路很有可能
linliu5795
第9楼2010/12/30
应该是管路堵塞了,可以用10%的异丙醇,不接柱子清洗管路
zxl317189452
第10楼2010/12/30
我用的安捷伦的夜出现这样的问题 就1.0ml/min甲醇冲了几个小时 就正常了
