【求助】样品峰和空白不能完全重合
  • yanglei1984
    2010/12/29
  • HPLC的样品峰和空白不能完全重合(主要是前三分钟有一些小的倒峰不能重叠)可能是什么原因?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/29
    能不能把图发上来看一下,空白的倒峰多还是样品的倒峰多?
  • 小虾米
    第2楼2010/12/29
    主要是样品对溶剂产生了一定的影响!
  • yanglei1984
    第3楼2010/12/29
    有时换一种样品溶剂(乙腈变为甲醇)确实就能重叠了,就是不知道原因是什么
  • 纸鸢
    第4楼2010/12/29
    小的倒峰是溶剂峰
  • 儒雅凤
    第5楼2010/12/29
    如果是楼主所说的,那么选择溶剂时就一定要考虑了。
    yanglei1984(yanglei1984) 发表:有时换一种样品溶剂(乙腈变为甲醇)确实就能重叠了,就是不知道原因是什么
  • andyerlee
    第6楼2010/12/29
    跟溶剂有关系,小的倒峰是溶剂峰
  • 乐果
    第7楼2010/12/30
    这样是正常的,只要标准峰重合就可以了
    yanglei1984(yanglei1984) 发表:HPLC的样品峰和空白不能完全重合(主要是前三分钟有一些小的倒峰不能重叠)可能是什么原因?
  • 1818
    第8楼2010/12/30
    偏差有多少!!有可能是流动相里有汽泡
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/12/31
    有可能是样品中不保留成分的影响和样品溶剂的影响
