维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个名叫马弗炉的自述
wccd
第1楼2010/12/31
我的兄弟姐妹们在高校实验室、工矿企业、科研院所等单位发挥着重要的作用,尤其是在作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时所进行的加热作用必不可少,高温型还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。我不是一次性使用的产品,我可以反复周期作业式,因此我在市场上一直受到主人的欢迎。我的兄弟姐妹遍布祖国各地的大好河山。
我的主人我要告诫你,当你们把我买回家,你们一定要严格按照说明书的要求,按以下几点进行安装和调试后,方才可以正常工作。
1、 打开包装后,检查我是否完整无损,配件是否齐全。一般来说我并不需要特殊安装,只需平放在室内平整的地面或搁架上。我的搭档温度控制器是很秀气的,即怕震动也怕太热,所以在安装时应避免震动,放置位置与炉体不宜太近,防止因过热而造成内部元件不能正常工作。
2、将热电偶插入炉膛20-50mm,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。为了保证控制温度的准确性,连接热电偶至控制器最好用补偿导线(或用绝缘铜芯线),注意正负极,不要接反。如果把热电偶接反了我就要罢工噢!
3、 安全第一是生产和科研的前题。在电源线引入处需要另外安装电源开关,以便控制总电源。为了保证安全操作,电炉与控制器必须可靠接地。如果你想进行电疗麻醉不舒服的话,可别怪我事先没打招呼喔!
4、 在正式使用我前,如果使用机械温度仪表,请将温度表指示仪调整到零点,在使用补偿导线及冷端补偿器时,应将机械零点调整至冷端补偿器的基准温度点,不使用补偿导线时,则机械零点调至零刻度位,但所指示的温度为测量点和热电偶冷端的温差。当今随着电脑的发展,我已经用上了数字显示智能型温度调节仪,只要严格按照说明书操作,你会很快发现控温就是那么简单,这时说你不喜欢我打死都不相信。
5、 经检查接线确认无误后,盖上控制器外壳。将温度调节仪的设定调整至所需要的工作温度,然后接通电源。打开电源开关,此时温度显示仪表上的绿灯既亮,我开始工作,电炉通电,电流表即有电流显示。随着电炉内部温度的升高,温度显示仪表温度值也逐渐上升,此现象表明系统工作正常。如果用带程序编程控制的温度调节仪,只要你按所要求的温度控制曲线编好程序,工作后你就可以省心的干其他事情去了,剩下事情我就会很好的升温,定温,恒温,保温,降温完成所有的任务,如果出现意外超温异常现象,我会以强有力报警声及时通知你,如果你仍然无法到来我还可以自我保护暂时停止自己的工作。
6.当我第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为炉温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,我最好在低于最高使用温度上限50℃以下工作,此时可有效的延长炉丝的寿命。
7. 我的炉体和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之烧毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
8.根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,数字显示仪显示的温度是否正常,热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
wccd
第2楼2010/12/31
我默默地为我的主人工作着,去完成300 —— 1700℃ 的控温任务,我不是千金小姐,永远是个体力劳动者,虽然我在实验室算是个粗人,如果我的主人对我照顾不周,我也会经常生病,因为我是用电力鲜血来维持我的生命,我身上零件经受着高温环境的考验,难免不会受伤,如果主人对我过分鲁莽,在放取样品时对我身体 产生了伤害,我就要必须看医生了,医生首先要检查我的输血系统电源是否正常,然后检查我的温控系统是否正常,再最后就是检查我的加热系统。因为我不是什么高档的设备,因此 维修起来成本不会很高,零配件也不是什么俏货。
我要给大家一个忠告, 请不要请江湖游医,他不但治不好我的病,还有可能更是令我病入膏肓甚至寿终就寝。当然我最关键的是需要主人对我真正的百般呵护,只有良好的维护才能使我能长久可靠的工作。
好了讲了不少了,可能有些人嫌我罗嗦,有些人嫌我讲的还不够,我在这里仅仅是一个简略的自我简介,如果还有什么需要更多的关于我的情况(技术参数和功能应用等)的了解,请你们去找我的父母(生产厂)吧!最后希望那些准备购买我或已经购买了我的主人,以及并不想购买我的朋友们,希望在2011年元旦快乐!
一个名叫马弗炉自述者
2010.12.31
