牛牛
第4楼2010/12/31
2.1 修约间隔
修约间隔是确定修约保留位数的一种方式,也称为修约区间。修约间隔的量值一经确定,修约数只能是该修约间隔的整数倍。修约间隔一般以k×10n的形式,称为以“k”间隔修约,并由n确定修约到哪一位。当n为负整数时,表明将数值修约到n位小数,如n=-1相当于将数值修约到一位小数;当n=0时相当于将数值修约到个位;当n为正整数时,表明将数值修约到10n数位,如n=2相当于将数值修约到“百”位。大多数情况下,k=1,即以“1”间隔修约。在某些特殊领域或特殊情况下,也有采用“2”间隔或者“5”间隔。
2.2 近似数的基本修约规则
由于“四舍五入”修约原则下的舍入误差较大,我们选用更合理的修约原则,具体如下。
(1) 对于“1”间隔修约:
a.拟舍弃的数字的最左一位数字小于5时,则舍去,即保留的各位数字不变。
例如: 拟修约数15.24499,修约间隔0.01,则为
15.24499→15.24。
b.拟舍弃的数字的最左一位数字大于5时,则进1,即保留的末位数字加1。
例如: 拟修约数18.4601,修约间隔0.1,则为
18.4601→18.5。
c.拟舍弃的数字的最左一位数字等于5,且其后跟有并非全部为0的数字时,则进1,即保留的末位数字加1(不管5前面的数字是奇数还是偶数)。
例如: 拟修约数18.4501,修约间隔0.1,则为
18.4501→18.5。
d.拟舍弃的数字的最左一位数字等于5,且其后没有数字或皆为0时,若保留的数字为奇数(1,3,5,7,9),则进1,即保留的末位数字加1;若为偶数(0,2,4,6,8),则舍去,即保留的各位数字不变。
例如: 拟修约数18.45,修约间隔0.1,则为
18.45→18.4;
拟修约数18.55,修约间隔0.1,则为
18.55→18.6。
这个规则简称为:“4舍6入,遇5偶数法则”。
(2)非“1”间隔修约
对于非“1”间隔修约,例如“2”间隔或“5”间隔修约,我们可先将拟修约数分别乘以2或5,然后按“1”间隔进行修约,最后再将修约数除以2或5。
例如: 将下列数按0.05间隔修约:
拟修约数值 末位保留依修约间隔(0.05)
例如: 将下列数按0.2间隔修约:
拟修约数值 末位保留依修约间隔(0.2)
2.3 负数的修约
负数的修约按其绝对值进行,修约后再加上负号。
例如: 拟修约数-18.23,修约间隔0.02,则为
2.4 勿连续修约
数据修约应一步到位,不能连续修约,连续修约会导致修约不确定度增大。
例如: 拟修约数73.149,修约间隔0.1,则为
73.149→73.1。
而不能采用下述连续修约的方式:
73.149→73.15→73.2。
2.5 舍入误差
设a为拟修约的数,b为修约后的近似数,则修约的舍入误差|δ|应为
例如: 将数8750按100间隔修约,并求其舍入误差,
xing-xing
第8楼2011/01/03
不是
176.5342x20= M 修约间隔 1 有效数据位数 2 得 m
然后 m/20 保留有效数据位数 2 就好了
poorlittle
第10楼2011/01/04
“测量数据 176.5342 有效数据位数 2 修约间隔 0.05”中“有效数据位数 2 ”与 “ 修约间隔 0.05”似乎有矛盾。
若改成“测量数据 176.5342 有效数据位数 2 修约间隔 0.05”, 则修约结果为 18×102
原文原意可能为“测量数据 176.5342 数位为小数后 2位 修约间隔 0.05”, 则修约结果为 176.55
(“数位”和 “有效位数”的分别, 请看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100705/2647290/ )
