【求助】供试液和对照液的稳定性
  • bsyrylqbs-f
    2010/12/31
薄层色谱(TLC)
  • 在工作中,我们发现,有些样品配制后的供试液和对照液会随着时间或温度发生变化,导致展开后显示的效果不一样,有些很短时间就有变化.另外发现点板后晾干的时间长短也会出现不一样的展开效果.这些变化甚至会导致不同的判断结论.
    请教各位同行,上述情况遇到的多吗?如何处理?如何修正判断结论?TLC方法验证时怎样进行供试液和对照液的稳定性试验?
  • 香奈儿
    第1楼2010/12/31
    1.上述情况遇到的多吗?
    有遇到过
    2.如何处理?
    更换样品
    3.如何修正判断结论?
    一些样品在溶液中稳定性较差,所以应该设定有效期,超出即换掉。
    4.TLC方法验证时怎样进行供试液和对照液的稳定性试验?
    是不是可以做一个类似加速稳定性那样的方法(没有做过验证,不是很清楚)
    bsyrylqbs-f(bsyrylqbs-f) 发表: 在工作中,我们发现,有些样品配制后的供试液和对照液会随着时间或温度发生变化,导致展开后显示的效果不一样,有些很短时间就有变化.另外发现点板后晾干的时间长短也会出现不一样的展开效果.这些变化甚至会导致不同的判断结论.
  • 山羊
    第2楼2011/01/02
    做一下供试液和对照液的稳定性试验,如确实不稳定只好同时配供试液和对照液在相同条件下进行实验
  • TLC新手上路
    第3楼2011/01/14
    应该不是供试液和对照液的问题,原因是操作不规范,没有重现性,所以结果不一样
