水质检测
阿宝
第1楼2010/12/31
不提纯的话,能达到检出限不?
moqiyuxiou
第2楼2010/12/31
苯酚易氧化成苯醌,所以配成标液前要提纯。
快乐汗马
第3楼2010/12/31
尽量不要用提纯步骤,通常苯酚变质显粉红色才需提纯的,但提纯效率低,费时费力还污染环境。如果不是有较强动手能力,且有大量变质苯酚的情况下,不宜采用。可以另买一瓶,变质的处理了或另做他用。
gbluo324
第4楼2011/01/01
我记得我们买的挥发酚标准溶液就是苯酚,不过是标物中心配制的。
挥挥手
第5楼2011/01/02
必须是用新蒸馏过的苯酚配制标准溶液,苯酚的性质很活泼,室温下空气中很容易被氧化成对苯醌,如果不蒸馏,配置出的溶液浓度就会变低,最终的测定结果就不准确了。
huangqiaoting
第6楼2011/01/03
谢谢各位!我做出来的结果浓度不会很低。测定结果准不准确不知道。
第8楼2011/01/03
我用的是分析纯,是无色的结晶体。但是取出来后很快就变成米白色。
去年冬天
第9楼2011/01/03
既然已经是分析纯的了为何还要提纯呢?
第10楼2011/01/03
分析纯就不用提纯吗?我是没提纯就做了。方法上要求提纯。
起个什么名字比较好呢
第11楼2011/01/04
苯酚很容易氧化 变红 按要求应该提纯 如果不提纯,使用时标定 貌似也可以对付用。
