生物显微镜 | 常用在实验室、高校、医院,用于生物样品的研究和诊断。 |
工业显微镜 | 工业显微镜主要用于装配工作或质量监控。用于检测材料和工厂成品。 |
体视显微镜 | 体视显微镜是工作或学习中典型的放大工具,常用于样品的镜下手工操作或工具操作(如解剖)。倍数通常比较低,有些体视显微镜可放大到几百倍。 |
电子检查设备 | 体视显微镜常用于检测制造或成品的印刷电路板的缺陷。一个“斜查看器”(oblique viewer) 可添加到体视显微镜中,这样能够围绕一个组件检测它与印刷电路板的连接情况。 |
测量显微镜 | 这种显微镜具有数字读出功能。提供X、Y、Z轴可靠、精确、可重复的测量。 |
金相显微镜 | 金相显微镜用于科研和工厂。用于观察金属磨面、平面或其他物件表面。 |
偏光显微镜 | 偏光显微镜在科研、工业和学术领域有广泛的应用。利用偏振光,科研工作者能够发现不同有机物或无机物的结构、含量和化学组成。 |
石棉显微镜 | Meiji有特殊的石棉显微镜,为世界各地的公司和政府机构提供矿物质和纤维的观察、鉴定工具。 |
视频显微镜 | 视频显微镜用于机器视觉,测量和生产小尺寸元件、需要高分辨率的领域。 |
去年冬天
第1楼2011/01/03
10X 放大 35X 放大 70X 放大
应用
您的应用是选择显微镜最重要的决定因素。针对需要观察什么样品、对于成像有什么要求,来选择某种类型的显微镜。光学显微镜大体可以分成两类:复式显微镜和体视显微镜。如果你需要高倍数,如观察细胞的内部结构,复式显微镜更适合。如果你需要检测电路板的焊接或其他相对比较大的物体,体视显微镜比较理想。
然而根据不同的应用,对显微镜有更高的需求。例如研究神经元功能所需要的显微镜,比给高中生演示细胞结构用的显微镜,要求更复杂。如果应用于特殊研究,需要高度专业化的显微镜或添加特殊的附件。Meiji有广泛的显微镜产品及附件,帮助您组合成适于各种应用的显微镜。
复式显微镜
具有几个不同放大倍数的物镜,随着物镜转盘可转换物镜。物镜与观察样品间距离很近。典型的放大倍数是40x ~1000x。观察到的是一个2维图像(图像常翻转)。
体视显微镜
体视显微镜提供的不是2维图像,观察到的是直立的、无反转的、立体图像(3维)。体视显微镜特别适用于生物学解剖,技术人员维修电路板,古生物学家清理、检查化石,或其他对于微小器件的操作。
摄影和录像
在很多应用中,捕获、展示、保存样品图像比用眼睛观察样品更有意义。显微摄影(35mm和其他方式)已是几十年来显微镜普遍的选择,但相对廉价的CCD摄像机和数码相机大大增加了受欢迎程度、显微镜成像的灵活性。
三目显微镜:
如果有适合的适配器,单目或者双目显微镜上也可以安装相机。但是三目显微镜更适合,除了两个观察筒外,有另一照相观察筒,用于在不影响观察的情况下连接相机。
