第6楼2005/12/28
线性扫描技术,又名LPR(linear polarization resistance),是根据Stern-Gayly方程制定的一种腐蚀电阻、腐蚀速率测试技术。该技术要成功实现,前提是首先体系要稳定,能够获得稳定的腐蚀电位(也就是开路电位),其次要知道体系的Tafel常数,并且保证在测试过程中该常数不会发生变化,由于测试原理的决定,Tafel常数对结果的影响不是很大,所以如果Tafel常数不知道或是测试过程中漂移不大,完全可以用该体系材料的通用Tafel常数来代替。
测试的原理就不多谈了,主要说一下参数选择,楼主说对了,一般极化电压选择在+-10mV@E_corr,通常从阴极极化开始,扫描至阳极的非线性区(远远超过了10mV);扫描速率一般为0.125mV/s,所以楼主的耽心是不要的,这是一个很慢的实验。取样速率也不必太快,一般几秒乃至数十秒的取样间隔是很正常的。慢扫描主要是为了保持体系在准平衡状态,这是Stern方程成立的假设条件,另外慢扫描可以有效地消除双电层电容性电流(Pseudo-current),具体原理就不多说了。
得到的实验曲线通常取阴极极化部分分析,具体的分析方法可以查教科书。
今天发了不少帖子,呵呵,总算可以挣到下载所需的积分了。
第9楼2005/12/28
呵呵,楼上的说得不错.不过有些观点,不敢苟同.
线性极化技术,
应该说是极化阻力技术是目前国内外最常用的腐蚀速度快速测量方法.
主要是围绕Rp, B, Icorr 这三者的如何测量.
而我们通常所说的线性极化技术只是单单在线性区测量(+-10mv),求取Rp值.但这种方法,我们数据处理时一般只简单的用ΔE/ΔI来计算。这样处理没有考虑系统的线性性(大家也可能会常碰到得不到一条直线的情况),正确的处理是用аE/аI来计算,也就是在Ecorr处作切线。当然,一般在+-10mv,系统线性还是满足的。
此外,这样只用ΔE/ΔI处理,溶液电阻,双电层电容均要考虑。测量时,要求保证系统处于稳态。
