原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/01/05
做氢化物发生法的时候砷样品里面加入抗坏血酸的之后,最好是静止过夜后再进行测量,是为了能够将溶液中的五价砷还原成三价砷,因为氢化物发生法是不能测五价砷的,你做出的样品吸光度低可能是由于砷未被完全还原的原因!另外,做氢化物发生法时要特别注意还原剂,如果结块,就意味着吸潮变质了,使用时虽然还可以用,但是效果会打折扣,如果已经结块,建议称量时多称一点,并且适量提高酸含量!还有,你的酸用的好乱啊,希望你能将载液和样品里面的酸统一起来,并且样品中的酸含量要稍高些,能提高灵敏度!
秋月芙蓉
第2楼2011/01/05
在原子荧光上测砷,预还原时间一般有半小时可以了
wangjialin1810
第3楼2011/01/05
配制的标准溶液时静止过夜后再进行测量,可是也不行的,加入10mL浓盐酸是根据说明书的方法,1%硝酸是作为As标准溶液的酸介质。载液盐酸的浓度太低了?那要配置多少浓度的才好?10%的?
第4楼2011/01/05
在原吸上用氢化物发生,貌似用氯化亚锡做还原剂比较合适
第5楼2011/01/05
额。。。没有原子荧光仪器。怎么样才是最灵敏情况?是在安装加热头前样品达100%,但是安装加热头后很难调到100%,在经过调整灯位置,能量平衡才会到100%,这样有影响么?
第6楼2011/01/05
可能不同厂家的仪器会有所不同,一般做砷时,酸的浓度不超过5%。如果随机附带有试样配制说明书,可以按照说明书上的来做!我觉得你还是先把重点放在样品的充分还原和还原剂是否失效上面看一看!
第7楼2011/01/05
我的意思是,预还原时间过长,其作用也会失效的
桌子下面少个八
第8楼2011/01/05
光路那里在没通气前能不能达到100%的,如果执行谱线搜索的话应该吧。通气后不能100%很正常,调零就好了
悠旸
第9楼2011/01/05
如果做砷,硼氢化钠作还原剂更合适。
第10楼2011/01/05
有几点可以考虑:1.石英管在外观路中位置是否最佳,以光斑穿过石英管中心为最佳。2.硼氢化钠要现用现配,不可以放置时间过长。3.可以加过量硫脲还原砷的价态试试。
