ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/01/05
组合2:等离子质谱法直接测定植物性食品样品中的Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu15种稀土元素
古道西风瘦马
第2楼2011/01/05
你们居然不测Nb,Ta,Zr,Hf?
金水楼台先得月
第3楼2011/01/06
Nb,Ta,Zr,Hf用XRF测的效果也不错,暂时在XRF测。
第4楼2011/01/06
你们的XRF真强劲,能测Hf,Ta。那个在样品里面一般才几个到零点几个ppm
jink888
第5楼2011/01/06
崇拜中,我们只能围观了
第6楼2011/01/06
低含量的还是要依靠ICP-MS来测,由于是第一年开展ICP-MS和XRF方法,很多课题组还没送这方面的样品,所以实验室在这方面还需要做很多工作。
zhangyingfu138
第7楼2011/01/06
XRF起到筛选的作用,但是用XRF筛选后用ICP-MS测,感觉这个浓度跨度还是蛮大的!扫不出的都需要ICP-MS测!
第8楼2011/01/06
这是我用XRF做的两个标准样品,Hf、Ta做几个PPM,XRF效果很好的,零点几个PPm效果是不好,原因是ICP-MS的方法今年刚开始建立,课题组没要求做的元素,我们不做。
第9楼2011/01/06
用ICP-MS做水样中多种元素,是国标中要求的
ja19840616
第10楼2011/01/06
确实比较强劲啊 这两个标样 是啥基质的 是这两种元素的专门标样吗? 建的单独做这两个元素的XRF方法 还是 类似基质都能达到这个水平?
