其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/21
没有短路吧?是热电耦坏了?是什么牌子的仪器?
第2楼2005/12/21
没有短路,测量两个输入端子之间有22伏的电压.型号VG PLATFORM Ⅱ
第3楼2005/12/21
请教专家,热电偶怎么测坏没坏?是测其有无电阻吗?成分感谢
第4楼2005/12/21
这类问题不复杂:1.检查加热器,2。检查加热器保险或保险电阻3。检查加热器供电4。检查线路连接一定可以OK的。
第5楼2005/12/21
第6楼2005/12/21
加热器正常,加热器供电怎么测?谢谢友情帮助!
第7楼2005/12/21
我找不到保险的位置,不知道该怎么测?我测了高压线有20多伏的电压,据此是否可以判断保险没有烧,再次感谢友情帮助!
第8楼2005/12/21
第9楼2005/12/22
最好是找该仪器的维修工程师来解决,或向他电话咨询为好。
第10楼2005/12/22
应该是一个简单的电气问题,如果有图纸的话,找一个搞电气的工程师帮忙看一下。
