ICP光谱
第1楼2005/12/22
有沒有在其他設定下測試,是否一樣熄火?
第2楼2005/12/22
是哪家的仪器?
第3楼2005/12/22
测定别的样品也同样熄火吗?
第4楼2005/12/22
哦天天天天天天天天天天
第5楼2005/12/22
功率稍为偏低了一点,不过溶液不是很浓的话这个功率也不至于做不了.慢慢排除原因吧
第6楼2005/12/27
功率底了吧
第7楼2005/12/28
可不可能是盐分高了,按道理你的数还不算高的,试试把功率和辅助气调高些
第8楼2005/12/30
功率调到1050\雾化气的压力调到26时不熄火,是不是雾化气的压力太小了
第9楼2005/12/30
第10楼2005/12/30
1.溶液中盐份会不会过高;1g--50ml-->200ug/ml 致使等离子体焰(环状电流面积过小以致于不能维护其为环状电流状态.趋肤效应)?2.对于碱金属分析条件是以低的RF功率(950),雾化压力(>30PSI)为好:此时的信躁比是最好.但这也就会由于溶液的影响而增加了火焰熄灭的概率(低的激发功率,大量的气溶胶通过中心通道,1.焰炬的温度降低2.高频线圈负担增大)?
