水质检测
老化验工
第1楼2011/01/05
帮你作图,算出了回归曲线,结果很好的嘛,你已经用零浓度作空白,相当于扣除空白值了,可以直接使用呀。
nongby
第2楼2011/01/05
谢谢回答!
水星
第3楼2011/01/05
线性很好。要是看能不能用就做个加标回收就是
xing-xing
第4楼2011/01/05
加标回收还是要做的
水与泪
第5楼2011/09/09
很高兴在这里见到您,老师做的真好,你的回答让初学者一目了然,真不愧是高手!
水源守护者
第6楼2011/09/09
用不用零浓度取决于你的曲线是使用一次还是多次
fsgg2007
第7楼2011/09/11
能否详细讲解一下呢?曲线一次使用和多次使用和用不用零浓度有怎样的关系?谢谢。
第8楼2011/09/11
多次使用时,在一定环境参数范围内,曲线斜率变化不大;但空白受影响的因子较多,可能会有变化。所以,空白一般每天做
第9楼2011/09/13
学习了,谢谢楼上的回答。
欢欢802
第10楼2014/04/25
标准是用含量做曲线,楼主这个浓度单位是?
