水质检测
今明后
第1楼2011/05/21
实际上如何配制对最终检测结果不会有影响的。
zhangshuai2009
第2楼2011/05/21
但是认可准则里有要求,使用标准的时候如果和标准中的内容不符合,需要做确认,那就是说GB/T 601-2002中的那两种标准滴定溶液不能直接用在COD和溶解氧的检测中?这点不是很明确,所以在做COD和溶解氧检测时,要不要依照GB/T 601中的标准滴定溶液配制和标定?
第3楼2011/05/22
做实验的人准则要遵守,但不能一成不变。
第4楼2011/05/30
问了一下认可委的专家老师,还是要按照检测标准中的方法标定。谢谢!
翠湖园
第5楼2011/05/30
建议按新标准分析
hanxueyixiao
第6楼2011/06/03
我们一直还是用旧的GB7488-87 ,新的国标也看了,改动不是很多。
