综合仪器采购
乐果
第1楼2011/01/06
我的瓦里安3800经常出现这个问题,很烦人,一般动动控制面板就还好了,可也不能老这样,闹心
huaibeijiayuan
第2楼2011/01/06
是不是工作站安装问题,建议工作站不要安装在C盘,应该安装在C盘以外的其他地方
雾非雾
第3楼2011/01/06
岛津GCMS在使用较长时间后,会比较频繁出现电脑与GCMS连接不上的问题,建议更换1394卡。
第5楼2011/01/07
不是这里的问题,还是设备的问题,不知道其他使用者有没有这种情况
小卢
第6楼2011/01/07
最近就有个问题啊!由于电脑升级照成工作站无效,真是的很无聊,工程师的答案很奇特:因为这个工作站太老了,而电脑又升级了,因此不匹配了。好的,那我就有xp换成2000,结果呢?还是不行。。。
第7楼2011/01/08
事实就是这样的,老仪器就要用老电脑,不过有的是有兼容性的可以试一下。
天涯就是天地
第8楼2011/01/09
安捷伦的有时候也有链接不上的问题。
给力芬
第9楼2011/01/10
安装软件的时候要关掉系统防火墙的,最好不要装在C盘
今明后
第10楼2011/01/10
我的N2010色谱工作站命令文件老是被杀毒软件隔离。
