分析化学
去年冬天
第1楼2011/01/06
平时检测工作中做校准曲线时必须用有证标准物质吗不一定要有证吧 只要是色谱纯就行啦
luoqinliang
第2楼2011/01/06
一般用色谱纯试剂
第3楼2011/01/06
色标溶液应该就是色谱标准溶液吧
yzguo
第4楼2011/01/06
有证标准物质的可信度相对要高。
第5楼2011/01/06
色谱标液可以用来直接稀释配制标准系列。
fancygirlm
第6楼2011/01/06
如果使用色谱纯试剂,如何溯源呢?
雾非雾
第7楼2011/01/06
色谱标准试剂是不是用来做溶剂残留等用的?
平凡人
第8楼2011/01/07
色谱纯试剂是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
第9楼2011/01/07
色标溶液是不色彩的标准溶液?用实地和(或)网目调色块表示的基本色及其混合色的标准。
dsq920
第10楼2011/09/06
色标,色谱标准物质,色谱纯并不代表标准物质。可以单一,亦可以混配。
