毛细管电泳(CE)
第1楼2005/12/21
能不能说得再详细些,没看明白什么意思
第2楼2005/12/22
前者吧 后者一般是需要特别说明的
第3楼2005/12/23
应该是前者。
第4楼2006/01/04
配制缓冲溶液,一般可以从分析化学手册中查到缓冲溶液配制的表格。关于磷酸盐溶液的配制,你所说的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠均是磷酸盐,所以相同浓度混合时,磷酸根离子的浓度是没有变的,所以混合之后还是10mM;至于pH=8,从化学分析课本上可以找到其计算方法,但是没有必要计算,根据表格所配制的pH是比较准确的,如果要求精确的话,可通过pH计测得结果。
第5楼2006/01/04
不是很清楚呀
第6楼2006/03/23
前者!!!!!
第7楼2006/03/26
个人认为是前者
第8楼2006/08/10
分析化学手册会有吗
第9楼2006/08/10
前者是不可能的,因为如果是前者,磷酸氢二钠与磷酸二氢钠的浓度都已经确定,那么该溶液的pH值也就确定了,所以又怎样使之pH=8?应该是后者。fwgsong 讲的方法是可以的。配磷酸盐溶液比较简单的方法是:称取适量的磷酸二氢钠,用水溶解后,用NaOH调节pH值至8,定容,最终成为磷酸氢二钠与磷酸二氢钠的缓冲溶液,其中磷酸根的浓度为10mM。
第10楼2007/12/25
指磷酸根总浓度啊
