能力验证
水星
第1楼2011/01/07
一般情况下购买优级纯的草酸钠,配置后每次试验完成后对高锰酸钾进行标定,计算的结果就是两者的不确定度
yankunsu
第2楼2011/01/13
不确定度分为扩展不确定度和合成不确定度,其实在扩展不确定度中已包括你所说得不确定度不用带入
siyuetian01
第3楼2011/01/14
但是我要计算的是草酸的标定出来的不确定度,因为草酸是用高锰酸钾来标定的,所以我不知道草酸的不确定度要不要把高锰酸钾的考虑进去?
第4楼2011/01/14
你说的是高锰酸钾标定的不确定度,我是在标定高锰酸钾后,标定草酸的,所以我不知道草酸的不确定度要不要把此前计算得到的高锰酸钾的不确定度考虑进去。
qpgj2008
第5楼2011/02/22
用高锰酸钾标定草酸,评定不确定度,我认为是应该考虑高锰酸钾标准溶液的不确定度分量的
