综合仪器采购
雾非雾
第1楼2011/01/08
一般打开使用阀和增压阀时会有咝咝的声音,所有阀门都关闭时不应该有声音。我们以前发现有时灌装液氮的那个阀经常是没关紧的,甚至有时能看到低温氮气缓慢流出的现象。
小鬼当家
第2楼2011/01/08
低温氮气缓慢流出的现象;说明漏气,要回去抽真空检查,顶上有冰是正常的
tutm
第3楼2011/01/08
刚灌液氮,瓶口有冰是正常的,但有丝丝声是不正常的,有哪个阀没关紧吧
coffee8
第4楼2011/01/08
这样结冰应该是正常的有丝丝声也是正常的因为内部气压达到一定的压力,他在自动泄压 有一个卸压阀
qianghua_ustc1
第5楼2011/01/08
正常,泄压时会发出“可怕”的声音。
AK-47(冲)
第6楼2011/01/08
结冰是很正常的。基本都会出现。发出声音如果是一段时间才会出现也是正常的一般。
MMYG
第7楼2011/01/12
厂家证实:正常!超过一定压力,自动泄压,相当于高压锅的限压阀,超压时排气。谢谢各位老师的指教!!!
小H
第8楼2011/01/13
正常的 液氮扣温度本身很低
hongpeng
第9楼2011/05/07
正常的超压以后自动泄压,就有丝丝声
