扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/21
你可能是灯丝没有上好,或者你在调的过程中明暗变化很小,你可以降低电压试试.
第2楼2005/12/23
首先 钨灯丝 只有 一个饱和点,饱和峰前面的 峰 叫 假峰或者第一峰。如何灯丝固定灯丝 会决定 是否会看到 第一峰。
第3楼2005/12/25
首先 钨灯丝 只有 一个饱和点,饱和峰前面的 峰 叫 假峰或者第一峰。如何灯丝固定灯丝 会决定 是否会看到 第一峰。[/quote]如果看不到第一峰,会影响灯丝的使用吗。
第4楼2005/12/26
钨灯丝电镜有两个饱和点,如果对图像要求不高,可以在第一饱和点工作,这样可以延长灯丝的寿命。大概不是所有的钨灯丝电镜都能调出两个饱和点,要是调不出来就别勉强了。
第5楼2005/12/26
钨灯丝SEM确实有两个饱和点:如果对图像要求不高或做EDS,可以在第一饱和点工作,这样可以延长灯丝的寿命。第2饱和点用于高分辨率观察照相。目前很多SEM都有这种显示。
