兽药/抗生素检测
职业游民
第1楼2011/01/09
有比较多的方法,要看你需要检测那种残留,目前比较多的是抗生素和激素;抗生素有一些试纸卡可检测,激素一般都用质谱
duankehai
第2楼2011/01/21
建议用液质检测,如果,最大残留限量比较高的话,也可以用液相!筛选就用试剂盒喽!
尐虎ル)ㄣ灬
第3楼2011/01/26
对于现在乳业检测来说,检测一般分四步第一步:现场检测,一般都用快速筛查的方法,所用的检测手段有:快速检测卡(时间段一般10分钟左右出结果)第二步:生产前,所用的检测手段有:试剂盒、微生物法、仪器法。(有时常,一般1小时以上)第三步:成品检测:一般都是抽检,所用的检测和第二步差不多。第四步:定期确认性检测。用仪器检测(有检测资质的部门)
我的8090
第4楼2011/02/14
看检测到那步,看有还是没有,就用试剂条了,要晓得具体含量就用液相质谱
过路人
第5楼2011/02/17
试条不准的,而且温度有影响。
第6楼2011/02/17
谁知道快速检测有国家标准吗?我指的是总量检测。
第7楼2011/02/21
在收奶阶段,只有有试纸卡,要不然反应时间太长了,不行的
第8楼2011/02/22
没有,快检的方法都只能做为筛选方法。
第9楼2011/02/23
那就是说,快检的方法都是自己选的?只要认为合适的都行?有人曾向我推荐过一种仪器现场快速检测的方法(新研究的),据说灵敏度与HPLC或酶联免疫法相当,没有温度影响,但这种方法没标准的,不知能否采纳?
