紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/01/09
这个问题原来好像有过讨论,记得仪器这样设计是因为短波长的紫外光容易造成检测器的响应变慢,因此平时尽可能不让紫外光长时间照射检测器;所以这样设计的。
ghostermen
第2楼2011/01/09
长波的能量低,短波能量高,从长放短扫可以降低高能量对PMT的影响,增加响应速率
祥子
第3楼2011/01/11
不知道有没有仪器两个方向都可以扫的。
第4楼2011/01/11
因为扫描时难免机械间隙会影响波长定位精度,一般不会设计成双向工作的。
第5楼2011/01/12
现在论坛表情符号太少了。
