【求助】酸度7.3的水溶液pH如何测定
电化学综合讨论
  • 我们家用梅特勒320pH的酸度计,日常校准用她家的pH7.0和pH4.0的标准溶液。有个问题:
    现在想测定pH7.3的溶液,是不是需要用pH7.0和pH9.18的标准液校准。
  • 老化验工
    第1楼2011/01/09
    比较合理的是用PH7.0-PH9.18两个标准溶液,校准仪器用的两个标准缓冲溶液的PH范围最好包含了待测试液的PH值,因为它们用来校准Nernst线性方程的斜率,试液的PH值应落在这段已经校准的线性范围内最合理。
  • xing-xing
    第2楼2011/01/09
    楼上说的更准确
    个人认为 pH7.0和pH4.0的标准溶也可以啦
  • 去年冬天
    第3楼2011/01/09
    用PH4.0和PH9.18的校正就可以啦
  • lskls
    第4楼2011/01/09
    可以用6.86和9.18校正,用7.00作为第三溶液
