雪妖
第5楼2011/01/11
楼主,我们的硅胶柱和市场上常见的硅胶柱的使用是一样的,因为没有键合任何东西,pH值是2-8,这个就要注意些了,而常规的溶剂,正己烷,异丙醇,甲醇,乙腈,水,各种常用的缓冲盐和酸碱,都是可以的,而丙酮和四氢呋喃一般用量很少,作为调节剂在使用,使用量较大的话,会加快仪器中的塑料部件的老化,氯仿等含cl离子的试剂,溶于水后生成或强或弱的酸,会腐蚀我们仪器的金属部件和柱管(不锈钢),造成流动相或样品的污染,因此尽量避免使用,或者使用少量,一般5%以下。使用完后注意冲洗,保存的时候用纯的有机溶剂。
楼主的规格是半制备柱,一般流速推荐在5-10ml/min
上样量为1-10mg
huaibeijiayuan
第6楼2011/01/11
专业的回答,现在了解了
lnzyjqh2002
第8楼2011/01/16
四氢呋喃对仪器也有很大损伤啊,可我们老板还总是要我们用四氢呋喃试试呢,看来以后要慎用了!
