zlignc
第5楼2011/02/26
背压阀通过内置弹簧的弹力来实现动作:当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。 在管路或是设备容器压力不稳的状态下,背压阀能保持管路所需压力,使泵能正常输出流量。另在泵的出端由于重力或其它作用常会出现虹吸现象,此时背压阀能消减由于虹吸产生的流量及压力的波动。而对于计量泵等容积泵在低系统压力下工作时,都会出现过量输送。为防止类似问题,必须使计量泵的进出口至少有0.7Bar的背压,一般通过在计量泵出口安装背压阀来达到目的。
See more details in the following link:
http://baike.baidu.com/view/604830.htm
小虾米
第6楼2011/11/12
谢谢解释!
