【求助】高效氯氟氰菊酯的紫外吸收
  • 阳光灿烂
    2011/01/11
  • 个物质的紫外吸收光谱,在不同的液相仪器条件下,是一样的吗?
    在国标里高效氯氟氰菊酯的检测波长是278nm, 但是我在实际做的过程中,发现210nm吸收值最大, 选择检测波长的依据是什么?
    不过国标里的流动相条件是:正已烷:四氢呋喃=99.3:0.7
    我用的条件是:正已烷:异丙醇=90:10,
    色谱柱不一样。
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/11
    选择检测波长的依据是什么?
    有一定的灵敏度能达到检测限要求,干扰少,背景吸收小,稳定等,很多东西在低波长下都有很强的末端吸收,但干扰多,背景吸收强,所以检测是最大吸收波长未必是最佳检测波长。
    方法只有更好没有最好,所以两个方法哪个好楼主可以做一个对比试验。
