muziying114
第1楼2010/02/06
很值得讨论的问题!个人认为两种情况情况可能都存在。
yukepotato
第2楼2010/02/06
要按照梯度条件走,有些物质用水相多的可以带出,有些只能用有机相多的带出,要看物质的性质!
土老冒豆豆
第3楼2010/02/06
有可能,不信你就试验下,用20%乙腈走了一个小时后换用乙腈走下,你会发现一下洗出一堆东西来的。
wengjx1980
第4楼2010/02/06
看什么试样,有的是会出现如3楼说的情况的
有水有渝
第5楼2010/02/06
既然设置了梯度,那就是有在等度下分离度不好和洗脱不完全的.
柏坡
第6楼2010/02/07
没有永远洗不出来东西,只是洗出来的东西是什么样的区别。
IC_007
第7楼2010/02/07
时间长了也能洗脱出来的,可能24h,或者N天。。。
tyys98
第8楼2010/02/07
这个问题涉及到色谱的实质——特定组分在两相间的分配行为,理论上说,没有一种成分会100%的被吸附在固定相,所以如6、7楼所说,它终会被洗出的。但是组分在两相的分配系数与流动相配比(本例中是乙腈浓度)之间并非线性关系,所以20%条件下的洗脱时间并非40%下洗脱时间的2倍,而是大约10多倍左右。这样一来即便可以洗出,由于纵向扩散的缘故峰已经太宽了,看上去就是个平缓的波,没有定量意义了。
春天的楚楚
第9楼2010/02/08
很可能就一直走不出来,具体要看你的样品的。我以前试过。有一次手下的往了按梯度的“开始”键,进了一夜的样,一个主峰都没出,后来白天拿乙腈冲,冲出了N个峰。
苏醒的天空
第10楼2010/02/08
视具体样品而定吧
