kxt362616 2011/01/12
进入[url]http://www.cpsc.gov/[/url],点击页面右边中间Laws & Regulations下面的View All CPSC Regulations,进去之后会看到1303,再点进去就是啦! [url]http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title16/16cfrv2_02.tpl[/url] [url]http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=8b61c5b1f0abfee0c8e434c0d8c90f7f&rgn=div5&view=text&node=16:2.0.1.2.54&idno=16[/url]
Jason-lee 2011/01/12
[quote]原文由 [b]东方逸(uhlan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]Jason-lee(brain-lee)[/b] 发表: 当地的标准化研究院是肯定可以的,而且也只有这里的查新报告才能得到CNAS的认可,新版本的标准也可以在他们那里购买的;[url]http://www.cpsc.gov/index.html[/url] 这是CPSC的官方网站,在这里面也可以下载最新的版本。[/quote] 这个网站我知道,就是不知道在网站上的什么地方? PS: 并不是只有在当地的标准化研究院的查新报告才受CNAS认可的。 [img]data:image/gif,GIF89a%12%00%12%00%B3%00%00%FF%FF%FF%F7%F7%EF%CC%CC%CC%BD%BE%BD%99%99%99ZYZRUR%00%00%00%FE%01%02%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%21%F9%04%04%14%00%FF%00%2C%00%00%00%00%12%00%12%00%00%04X0%C8I%2B%1D8%EB%3D%E4%00%60%28%8A%85%17%0AG*%8C%40%19%7C%00J%08%C4%B1%92%26z%C76%FE%02%07%C2%89v%F0%7Dz%C3b%C8u%14%82V5%23o%A7%13%19L%BCY-%25%7D%A6l%DF%D0%F5%C7%02%85%5B%D82%90%CBT%87%D8i7%88Y%A8%DB%EFx%8B%DE%12%01%00%3B[/img][/quote] 那可能不同的评审老师的要求不一样,我们已经四次了,老师都只认可标准化研究院的。按照CNAS的要求,只要是有资质的机构出具的应该就是可以的。不过,影响也不大,毕竟查新的费用在标注化研究院跟别的地方得差价不大,可以接受。 至于版本更新,应该最新的就是08版本的,只是有修改部分的内容,比如楼上提到的限值,所以版本应该是没有更新的。而限值那一块主要是依据CPSIA的出台而变化的。
cat115115 2011/01/12
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/FOIA/ballot/ballot09/16CFR1303Lead%20Paint.pdf 这里可以找到,只是将限量从600ppm降到了90ppm.
Jason-lee
第1楼2011/01/12
当地的标准化研究院是肯定可以的,而且也只有这里的查新报告才能得到CNAS的认可,新版本的标准也可以在他们那里购买的;http://www.cpsc.gov/index.html 这是CPSC的官方网站,在这里面也可以下载最新的版本。
东方逸
第2楼2011/01/12
kxt362616
第7楼2011/01/12
进入http://www.cpsc.gov/,点击页面右边中间Laws & Regulations下面的View All CPSC Regulations,进去之后会看到1303,再点进去就是啦!
