常用设备综合讨论
luoqinliang
第1楼2011/01/11
能粉碎,或者平铺比较好
lzutrunks
第2楼2011/01/11
多大的颗粒啊?会分散不?如果是不分散的大颗粒的话,我觉得用个三角瓶装着,一头通干燥氮气,一头加个致密的滤网,只允许氮气通过,不允许颗粒通过,呵呵自己突然的想法
ghcily
第3楼2011/01/11
这个方法应该是实施起来比较简单可行的方法。
wanttofly
第4楼2011/01/12
颗粒是分子筛,然后浸渍了金属盐水溶液,然后烘干,直接烘,水溶液不匀,金属就没法均匀分布了.水不像溶剂那么容易吹干吧,何况分子筛还有细小的孔洞,所以加热方式似乎不能少.
去年冬天
第5楼2011/01/13
楼主所说的烘干对温度有要求吗?
