气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/01/11
你在检索图谱时,原始图谱和库里的图谱就是相对丰度表示,不过使用1000,不是100%表示。
第2楼2011/01/11
你也可以用下列方法看按相对丰度显示质谱图选用命令行tools/option/command line输入normal 100按enter键(或execute)从spectrum/tabulate可列出相对丰度表继续键入draw按enter键(或execute)即可得到按相对丰度显示质谱图这些命令仅仅对当前谱图有效。
iluvm
第3楼2011/01/11
在命令行输入 nor 100 执行 draw 执行
原天
第4楼2011/01/12
这样只能点一下,输一次看一一个位置的。不好用。如果是用安的,看相对丰度的谱图,我觉得不如直接打开AMDIS来看。
第5楼2011/01/12
是的,可以用Amdis和Nist Search来看。实际上安捷伦的工作站本身在检索时候就是显示相对丰度。
sophaloki
第6楼2011/01/18
原来这个还挺麻烦的啊!不过也学习了,知道是怎么回事了!
