ICP-MS
古道西风瘦马
第1楼2011/01/11
你正常的情况是什么样子?4000又怎么个不正常法?
秋月芙蓉
第2楼2011/01/11
锥脏了,清洗就可以了,不必换掉啊
xiaomuyangzi
第3楼2011/01/27
一般不是用7Li来调谐的吗
abcdefghijkl123
第4楼2011/01/28
对啊,我们也都是用Li7来调谐的
第5楼2011/01/28
Li7来调谐,跟你分析的样品有关系吗,是不是你以前分析样品时,管路没有清洗干净啊
第6楼2011/01/28
把你的数据截图上来吧,这样说不清楚
第7楼2011/01/30
把你的调谐图谱上传上来
popo
第8楼2011/02/03
Li是轻质量数,锥以及透镜等部件的一些变化会直接影响到其灵敏度。所以,在确保锥干净的条件下检查一下透镜系统看看吧。当然,前提是你的进样系统是干净的。
songzf1981
第9楼2011/02/13
先放到超纯水里面,看一下背景。如果没有问题的话,可以稍稍调整一下偏转透镜的电压。
dj524531819
第10楼2011/03/14
用5%硝酸冲洗管路10分钟,把雾化器、炬管、锥拆下来清洗再测灵敏度。如果上述步骤都无法奏效,就得考虑气体纯度的问题
