序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 228.1-2010 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 | GB/T 228-2002 | 2011-12-01 |
2 | GB/T 308.2-2010 | 滚动轴承 球 第2部分:陶瓷球 | 2011-06-01 | |
3 | GB/T 1482-2010 | 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计) | GB/T 1482-1984 | 2011-09-01 |
4 | GB/T 1499.3-2010 | 钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网 | GB/T 1499.3-2002 | 2011-09-01 |
5 | GB/T 2298-2010 | 机械振动、冲击与状态监测 词汇 | GB/T 2298-1991 | 2011-06-01 |
6 | GB/T 2694-2010 | 输电线路铁塔制造技术条件 | GB/T 2694-2003 | 2011-05-01 |
7 | GB/T 3264-2010 | 印刷机械 单张纸平版印刷机 | GB/T 3264-2005 | 2011-07-01 |
8 | GB/T 5313-2010 | 厚度方向性能钢板 | GB/T 5313-1985 | 2011-09-01 |
9 | GB/T 5680-2010 | 奥氏体锰钢铸件 | GB/T 5680-1998 | 2011-06-01 |
10 | GB/T 6080.1-2010 | 机用锯条 第1部分:型式和尺寸 | GB/T 6080.1-1998 | 2011-07-01 |
11 | GB/T 6080.2-2010 | 机用锯条 第2部分:技术条件 | GB/T 6080.2-1998 | 2011-07-01 |
12 | GB/Z 6113.405-2010 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-5部分:不确定度、统计学和限值建模替换试验方法的使用条件 | 2011-06-01 | |
13 | GB/T 6335.1-2010 | 旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻 第1部分:尺寸 | GB/T 6335.1-1996 | 2011-07-01 |
14 | GB/T 6335.2-2010 | 旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻 第2部分:技术条件 | GB/T 6335.2-1996 | 2011-07-01 |
15 | GB/T 7233.2-2010 | 铸钢件 超声检测 第2部分:高承压铸钢件 | 部分代替:GB/T 7233-1987 | 2011-06-01 |
16 | GB/T 7659-2010 | 焊接结构用铸钢件 | GB/T 7659-1987 | 2011-06-01 |
17 | GB/T 8263-2010 | 抗磨白口铸铁件 | GB/T 8263-1999 | 2011-06-01 |
18 | GB/T 9336-2010 | 直接黑L-3BG(C.I.直接黑19) | GB/T 9336-2001 | 2011-10-01 |
19 | GB/T 9440-2010 | 可锻铸铁件 | GB/T 9440-1988 | 2011-06-01 |
20 | GB/T 10661-2010 | 荧光增白剂VBL(C.I.荧光增白剂85) | GB/T 10661-2003 | 2011-10-01 |
去年冬天
第1楼2011/01/12
21 | GB/T 11263-2010 | 热轧H型钢和剖分T型钢 | GB/T 11263-2005 | 2011-09-01 |
22 | GB/T 13925-2010 | 铸造高锰钢金相 | GB/T 13925-1992 | 2011-06-01 |
23 | GB/T 14034.1-2010 | 流体传动金属管连接 第1部分:24°锥形管接头 | GB/T 14034-1993 | 2011-06-01 |
24 | GB/T 14211-2010 | 机械密封试验方法 | GB/T 14211-1993 | 2011-06-01 |
25 | GB/T 14260-2010 | 散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则 | GB/T 14260-1993 | 2011-09-01 |
26 | GB/T 14261-2010 | 散装浮选锌精矿取样、制样方法 | GB/T 14261-1993 | 2011-09-01 |
27 | GB/T 14262-2010 | 散装浮选铅精矿取样、制样方法 | GB/T 14262-1993 | 2011-09-01 |
28 | GB/T 14263-2010 | 散装浮选铜精矿取样、制样方法 | GB/T 14263-1993 | 2011-09-01 |
29 | GB/T 14416-2010 | 锅炉蒸汽的采样方法 | GB/T 14416-1993 | 2011-05-01 |
30 | GB 14923-2010 | 实验动物 哺乳类实验动物的遗传质量控制 | GB 14923-2001 | 2011-10-01 |
31 | GB 14924.3-2010 | 实验动物 配合饲料营养成分 | GB 14924.3-2001,GB 14924.4-2001,GB 14924.5-2001,GB 14924.6-2001,GB 14924.7-2001,GB 14924.8-2001 | 2011-10-01 |
32 | GB 14925-2010 | 实验动物 环境及设施 | GB 14925-2001 | 2011-10-01 |
33 | GB/T 14999.6-2010 | 锻制高温合金双重晶粒组织和一次碳化物分布测定方法 | 2011-09-01 | |
34 | GB/T 14999.7-2010 | 高温合金铸件晶粒度、一次枝晶间距和显微疏松测定方法 | 2011-09-01 | |
35 | GB/T 16709.1-2010 | 真空技术 管路配件的装配尺寸 第1部分:非刀口法兰型 | 部分代替:GB/T 16709-1996 | 2011-10-01 |
36 | GB/T 16709.2-2010 | 真空技术 管路配件的装配尺寸 第2部分:刀口法兰型 | 部分代替:GB/T 16709-1996 | 2011-10-01 |
37 | GB 16710-2010 | 土方机械 噪声限值 | GB 16710.1-1996 | 2012-01-01 |
38 | GB/T 16937-2010 | 土方机械 司机视野 试验方法和性能准则 | GB/T 16937.1-1997,GB/T 16937.2-1997 | 2011-07-01 |
39 | GB/T 17300-2010 | 土方机械 通道装置 | GB/T 17300-1998 | 2011-07-01 |
40 | GB 17668-2010 | 电链锯 安全使用规程 | GB 17668-1999 | 2011-07-01 |
去年冬天
第2楼2011/01/12
41 | GB/T 17771-2010 | 土方机械 落物保护结构 试验室试验和性能要求 | GB/T 17771-1999 | 2011-07-01 |
42 | GB/T 17876-2010 | 包装容器 塑料防盗瓶盖 | GB/T 17876-1999 | 2011-05-01 |
43 | GB/T 17921-2010 | 土方机械 座椅安全带及其固定器 性能要求和试验 | GB/T 17921-1999 | 2011-07-01 |
44 | GB/T 18482-2010 | 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程 | GB/T 18482-2001 | 2011-05-01 |
45 | GB/T 18655-2010 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB 18655-2002 | 2011-06-01 |
46 | GB/T 18707.2-2010 | 机械振动 评价车辆座椅振动的实验室方法 第2部分:应用于机车车辆 | 2011-06-01 | |
47 | GB/T 20485.15-2010 | 振动与冲击传感器校准方法 第15部分:激光干涉法角振动绝对校准 | 2011-06-01 | |
48 | GB/T 23718.3-2010 | 机器状态监测与诊断 人员资格与人员评估的要求 第3部分:对培训机构和培训过程的要求 | 2011-06-01 | |
49 | GB/T 25657.1-2010 | 数控花键轴铣床 第1部分:精度检验 | 2011-07-01 | |
50 | GB/T 25657.2-2010 | 数控花键轴铣床 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
51 | GB/T 25658.1-2010 | 数控仿形定梁龙门镗铣床 第1部分:精度检验 | 2011-07-01 | |
52 | GB/T 25658.2-2010 | 数控仿形定梁龙门镗铣床 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
53 | GB/T 25659.1-2010 | 简式数控卧式车床 第1部分:精度检验 | 2011-07-01 | |
54 | GB/T 25659.2-2010 | 简式数控卧式车床 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
55 | GB/T 25660.1-2010 | 数控小型蜗杆铣床 第1部分:精度检验 | 2011-07-01 | |
56 | GB/T 25660.2-2010 | 数控小型蜗杆铣床 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
57 | GB/T 25661.1-2010 | 高架横梁移动龙门加工中心 第1部分:精度检验 | 2011-07-01 | |
58 | GB/T 25661.2-2010 | 高架横梁移动龙门加工中心 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
59 | GB/T 25662-2010 | 数控弧齿锥齿轮铣齿机 精度检验 | 2011-07-01 | |
60 | GB/T 25663-2010 | 数控龙门移动多主轴钻床 | 2011-07-01 |
去年冬天
第3楼2011/01/12
61 | GB/T 25664-2010 | 高速切削铣刀 安全要求 | 2011-07-01 | |
62 | GB/T 25665-2010 | 整体硬切削材料直柄圆弧立铣刀 尺寸 | 2011-07-01 | |
63 | GB/T 25666-2010 | 硬质合金直柄麻花钻 | 2011-07-01 | |
64 | GB/T 25667.1-2010 | 整体硬质合金直柄麻花钻 第1部分:直柄麻花钻型式与尺寸 | 2011-07-01 | |
65 | GB/T 25667.2-2010 | 整体硬质合金直柄麻花钻 第2部分:2°斜削平直柄麻花钻型式与尺寸 | 2011-07-01 | |
66 | GB/T 25667.3-2010 | 整体硬质合金直柄麻花钻 第3部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
67 | GB/T 25668.1-2010 | 镗铣类模块式工具系统 第1部分:型号表示规则 | 2011-07-01 | |
68 | GB/T 25668.2-2010 | 镗铣类模块式工具系统 第2部分:TMG21工具系统的型式和尺寸 | 2011-07-01 | |
69 | GB/T 25669.1-2010 | 镗铣类数控机床用工具系统 第1部分:型号表示规则 | 2011-07-01 | |
70 | GB/T 25669.2-2010 | 镗铣类数控机床用工具系统 第2部分:型式和尺寸 | 2011-07-01 | |
71 | GB/T 25670-2010 | 硬质合金斜齿立铣刀 | 2011-07-01 | |
72 | GB/T 25671-2010 | 硬质涂层高速钢刀具 技术条件 | 2011-07-01 | |
73 | GB/T 25672-2010 | 电锤钻和套式电锤钻 | 2011-07-01 | |
74 | GB/T 25673-2010 | 可调节手用铰刀 | 2011-07-01 | |
75 | GB/T 25674-2010 | 螺钉槽铣刀 | 2011-07-01 | |
76 | GB/T 25675-2010 | 印刷机械 资源利用技术条件 | 2011-07-01 | |
77 | GB/T 25676.1-2010 | 印刷机械 宽幅面喷绘机 第1部分:卷材型宽幅面喷绘机 | 2011-07-01 | |
78 | GB/T 25677-2010 | 印刷机械 卷筒纸平版印刷机 | 2011-07-01 | |
79 | GB/T 25678-2010 | 印刷机械 卷筒纸平版商业印刷机 | 2011-07-01 | |
80 | GB/T 25679-2010 | 印刷机械 卷筒料机组式柔性版印刷机 | 2011-07-01 |
去年冬天
第4楼2011/01/12
81 | GB/T 25680-2010 | 印刷机械 卧式平压模切机 | 2011-07-01 | |
82 | GB/T 25681-2010 | 印刷机械 胶粘装订联动机 | 2011-07-01 | |
83 | GB 25682.1-2010 | 皮带传动拖拉机 牵引效率限值及确定方法 第1部分:轮式拖拉机 | 2012-01-01 | |
84 | GB 25683-2010 | 钢液浇包 安全要求 | 2012-01-01 | |
85 | GB 25684.1-2010 | 土方机械 安全 第1部分:通用要求 | 2012-01-01 | |
86 | GB 25684.2-2010 | 土方机械 安全 第2部分:推土机的要求 | 2012-01-01 | |
87 | GB 25684.3-2010 | 土方机械 安全 第3部分:装载机的要求 | 2012-01-01 | |
88 | GB 25684.4-2010 | 土方机械 安全 第4部分:挖掘装载机的要求 | 2012-01-01 | |
89 | GB 25684.5-2010 | 土方机械 安全 第5部分:液压挖掘机的要求 | 2012-01-01 | |
90 | GB 25684.6-2010 | 土方机械 安全 第6部分:自卸车的要求 | 2012-01-01 | |
91 | GB 25684.7-2010 | 土方机械 安全 第7部分:铲运机的要求 | 2012-01-01 | |
92 | GB 25684.8-2010 | 土方机械 安全 第8部分:平地机的要求 | 2012-01-01 | |
93 | GB 25684.9-2010 | 土方机械 安全 第9部分:吊管机的要求 | 2012-01-01 | |
94 | GB 25684.10-2010 | 土方机械 安全 第10部分:挖沟机的要求 | 2012-01-01 | |
95 | GB 25684.11-2010 | 土方机械 安全 第11部分:土方回填压实机的要求 | 2012-01-01 | |
96 | GB 25684.12-2010 | 土方机械 安全 第12部分:机械挖掘机的要求 | 2012-01-01 | |
97 | GB 25684.13-2010 | 土方机械 安全 第13部分:压路机的要求 | 2012-01-01 | |
98 | GB/T 25685.1-2010 | 土方机械 监视镜和后视镜的视野 第1部分:试验方法 | 2011-07-01 | |
99 | GB/T 25685.2-2010 | 土方机械 监视镜和后视镜的视野 第2部分:性能准则 | 2011-07-01 | |
100 | GB/T 25686-2010 | 土方机械 司机遥控的安全要求 | 2011-07-01 |
去年冬天
第5楼2011/01/12
101 | GB/T 25687.1-2010 | 土方机械 同义术语的多语种列表 第1部分:综合 | 2011-07-01 | |
102 | GB/T 25687.2-2010 | 土方机械 同义术语的多语种列表 第2部分:性能和尺寸 | 2011-07-01 | |
103 | GB/T 25688.1-2010 | 土方机械 维修工具 第1部分:通用维修和调整工具 | 2011-07-01 | |
104 | GB/T 25688.2-2010 | 土方机械 维修工具 第2部分:机械式拉拔器和推拔器 | 2011-07-01 | |
105 | GB/T 25689-2010 | 土方机械 自卸车车厢 容量标定 | 2011-07-01 | |
106 | GB/T 25690-2010 | 土方机械 升运式铲运机 容量标定 | 2011-07-01 | |
107 | GB/T 25691-2010 | 土方机械 开斗式铲运机 容量标定 | 2011-07-01 | |
108 | GB/T 25692-2010 | 土方机械 自卸车和自行式铲运机用限速器 性能试验 | 2011-07-01 | |
109 | GB/T 25693-2010 | 土方机械 遥控拆除机 | 2011-07-01 | |
110 | GB/T 25694-2010 | 土方机械 滑移转向装载机 | 2011-07-01 | |
111 | GB/T 25695-2010 | 建筑施工机械与设备 旋挖钻机成孔施工通用规程 | 2011-07-01 | |
112 | GB/T 25696-2010 | 道路施工与养护机械设备 沥青路面加热机 术语和商业规格 | 2011-07-01 | |
113 | GB/T 25697-2010 | 道路施工与养护机械设备 沥青路面就地热再生复拌机 | 2011-07-01 | |
114 | GB/T 25698-2010 | 饲料加工工艺术语 | 2011-07-01 | |
115 | GB/T 25699-2010 | 带式横流颗粒饲料干燥机 | 2011-07-01 | |
116 | GB/T 25700-2010 | 复摆颚式破碎机 能耗指标 | 2011-07-01 | |
117 | GB/T 25701-2010 | 复摆颚式破碎机 金属单耗 | 2011-07-01 | |
118 | GB/T 25702-2010 | 复摆颚式破碎机 颚板磨耗 | 2011-07-01 | |
119 | GB/T 25703-2010 | 溢流型球磨机 能耗指标 | 2011-07-01 | |
120 | GB/T 25704-2010 | 溢流型球磨机 金属单耗 | 2011-07-01 | |
121 | GB/T 25705-2010 | 溢流型球磨机 衬板磨耗 | 2011-07-01 | |
122 | GB/T 25706-2010 | 矿山机械产品型号编制方法 | 2011-07-01 | |
123 | GB/T 25707-2010 | 液压防爆提升机和提升绞车 | 2011-07-01 | |
124 | GB/T 25708-2010 | 球磨机和棒磨机 | 2011-07-01 | |
125 | GB/T 25709-2010 | 自磨机和半自磨机 | 2011-07-01 | |
126 | GB/T 25710-2010 | 矿用斜巷行人助行装置 | 2011-07-01 | |
127 | GB/T 25711-2010 | 铸造机械 通用技术条件 | 2011-07-01 | |
128 | GB/T 25712-2010 | 振动时效工艺参数选择及效果评定方法 | 2011-07-01 | |
129 | GB/T 25713-2010 | 机械式振动时效装置 | 2011-07-01 | |
130 | GB/T 25714.1-2010 | 铁液浇包 第1部分:型式与基本参数 | 2011-07-01 |
去年冬天
第6楼2011/01/12
131 | GB/T 25714.2-2010 | 铁液浇包 第2部分:技术条件 | 2011-07-01 | |
132 | GB/T 25715-2010 | 离心球墨铸管管模 | 2011-07-01 | |
133 | GB/T 25716-2010 | 镁合金冷室压铸机 | 2011-07-01 | |
134 | GB/T 25717-2010 | 镁合金热室压铸机 | 2011-07-01 | |
135 | GB/T 25718-2010 | 电液锤 型式与基本参数 | 2011-07-01 | |
136 | GB/T 25719-2010 | 电液锤 技术条件 | 2011-07-01 | |
137 | GB/T 25720-2010 | 空气锤 型式与基本参数 | 2011-07-01 | |
138 | GB/T 25721-2010 | 空气锤 技术条件 | 2011-07-01 | |
139 | GB 25722-2010 | 打火机安全与质量 | 2011-06-01 | |
140 | GB 25723-2010 | 点火枪安全与质量 | 2011-06-01 | |
141 | GB/T 25724-2010 | 安全防范监控数字视音频编解码技术要求 | 2011-05-01 | |
142 | GB/T 25725-2010 | 带电作业工具专用车 | 2011-05-01 | |
143 | GB/T 25726-2010 | 1000kV交流带电作业用屏蔽服装 | 2011-05-01 | |
144 | GB/T 25727-2010 | 粮油机械 螺旋脱水机 | 2011-03-01 | |
145 | GB/T 25728-2010 | 粮油机械 气压磨粉机 | 2011-03-01 | |
146 | GB/T 25729-2010 | 粮油机械 撞击松粉机 | 2011-03-01 | |
147 | GB/T 25730-2010 | 粮油机械 清粉机 | 2011-03-01 | |
148 | GB/T 25731-2010 | 粮油机械 长管蒸发器 | 2011-03-01 | |
149 | GB/T 25732-2010 | 粮油机械 液压榨油机 | 2011-03-01 | |
150 | GB/T 25733-2010 | 藕粉 | 2011-06-01 | |
151 | GB/T 25734-2010 | 牦牛肉干 | 2011-06-01 | |
152 | GB/T 25735-2010 | 饲料添加剂 L-色氨酸 | 2011-03-01 | |
153 | GB/T 25736-2010 | 棉花加工企业生产环境及安全管理要求 | 2011-03-01 | |
154 | GB/T 25737-2010 | 1000kV变电站监控系统验收规范 | 2011-05-01 | |
155 | GB/T 25738-2010 | 核电厂电动机调试技术导则 | 2011-05-01 | |
156 | GB/T 25739-2010 | 核电厂阀门调试技术导则 | 2011-05-01 | |
157 | GB/T 25742.1-2010 | 机器状态监测与诊断 数据处理、通信与表示 第1部分:一般指南 | 2011-06-01 | |
158 | GB/T 25743-2010 | 钢件深冷处理 | 2011-06-01 | |
159 | GB/T 25744-2010 | 钢件渗碳淬火回火金相检验 | 2011-06-01 | |
160 | GB/T 25745-2010 | 铸造铝合金热处理 | 2011-06-01 |
去年冬天
第7楼2011/01/12
161 | GB/T 25746-2010 | 可锻铸铁金相检验 | 2011-06-01 | |
162 | GB/T 25747-2010 | 镁合金压铸件 | 2011-06-01 | |
163 | GB/T 25748-2010 | 压铸镁合金 | 2011-06-01 | |
164 | GB/T 25749.1-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第1部分:试验方法的选择 | 2011-10-01 | |
165 | GB/T 25749.2-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第2部分:测量给定污染物排放率的示踪气体法 | 2011-10-01 | |
166 | GB/T 25749.3-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第3部分:测量给定污染物排放率的试验台法 | 2011-10-01 | |
167 | GB/T 25749.4-2010 | 机械安全 空气传播的有害物质排放的评估 第4部分:测量排气系统捕获效率的示踪法 | 2011-10-01 | |
168 | GB/T 25750-2010 | 可锁定气弹簧技术条件 | 2011-10-01 | |
169 | GB/T 25751-2010 | 压缩气弹簧技术条件 | 2011-10-01 | |
170 | GB/T 25752-2010 | 差压式气密检漏仪 | 2011-10-01 | |
171 | GB/T 25753.2-2010 | 真空技术 罗茨真空泵性能测量方法 第2部分:零流量压缩比的测量 | 2011-10-01 | |
172 | GB/T 25754-2010 | 真空技术 直角阀 尺寸和气动装置的接口 | 2011-10-01 | |
173 | GB/T 25755-2010 | 真空技术 溅射离子泵 性能参数的测量 | 2011-10-01 | |
174 | GB/Z 25756-2010 | 真空技术 可烘烤法兰 刀口法兰尺寸 | 2011-10-01 | |
175 | GB/T 25757-2010 | 无损检测 钢管自动漏磁检测系统综合性能测试方法 | 2011-10-01 | |
176 | GB/T 25758.1-2010 | 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第1部分:扫描方法 | 2011-10-01 | |
177 | GB/T 25758.2-2010 | 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第2部分:针孔照相机射线照相方法 | 2011-10-01 | |
178 | GB/T 25758.3-2010 | 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第3部分:狭缝照相机射线照相方法 | 2011-10-01 | |
179 | GB/T 25758.4-2010 | 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第4部分:边缘方法 | 2011-10-01 | |
180 | GB/T 25758.5-2010 | 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第5部分:小焦点和微焦点X射线管的有效焦点尺寸的测量方法 | 2011-10-01 | |
181 | GB/T 25759-2010 | 无损检测 数字化超声检测数据的计算机传输数据段指南 | 2011-10-01 | |
182 | GB/T 25760-2010 | 滚动轴承 滚针和推力球组合轴承 外形尺寸 | 2011-06-01 | |
183 | GB/T 25761-2010 | 滚动轴承 滚针和角接触球组合轴承 外形尺寸 | 2011-06-01 | |
184 | GB/T 25762-2010 | 滚动轴承 摩托车连杆支承用滚针和保持架组件 | 2011-06-01 | |
185 | GB/T 25763-2010 | 滚动轴承 汽车变速箱用滚针轴承 | 2011-06-01 | |
186 | GB/T 25764-2010 | 滚动轴承 汽车变速箱用滚子轴承 | 2011-06-01 | |
187 | GB/T 25765-2010 | 滚动轴承 汽车变速箱用球轴承 | 2011-06-01 | |
188 | GB/T 25766-2010 | 滚动轴承 外球面球轴承 径向游隙 | 2011-06-01 | |
189 | GB/T 25767-2010 | 滚动轴承 圆锥滚子 | 2011-06-01 | |
190 | GB/T 25768-2010 | 滚动轴承 滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承 | 2011-06-01 |
去年冬天
第8楼2011/01/12
191 | GB/T 25769-2010 | 滚动轴承 径向游隙的测量方法 | 2011-06-01 | |
192 | GB/T 25770-2010 | 滚动轴承 铁路货车轴承 | 2011-06-01 | |
193 | GB/T 25771-2010 | 滚动轴承 铁路机车轴承 | 2011-06-01 | |
194 | GB/T 25772-2010 | 滚动轴承 铁路客车轴承 | 2011-06-01 | |
195 | GB/T 25773-2010 | 燃气机熔化焊技术规范 | 2011-06-01 | |
196 | GB/T 25774.1-2010 | 焊接材料的检验 第1部分:钢、镍及镍合金熔敷金属力学性能试样的制备及检验 | 2011-06-01 | |
197 | GB/T 25774.3-2010 | 焊接材料的检验 第3部分:T型接头角焊缝试样的制备及检验 | 2011-06-01 | |
198 | GB/T 25775-2010 | 焊接材料供货技术条件 产品类型、尺寸、公差和标志 | 2011-06-01 | |
199 | GB/T 25776-2010 | 焊接材料焊接工艺性能评定方法 | 2011-06-01 | |
200 | GB/T 25777-2010 | 焊接材料熔敷金属化学分析试样制备方法 | 2011-06-01 | |
201 | GB/T 25778-2010 | 焊接材料采购指南 | 2011-06-01 | |
202 | GB 25779-2010 | 承重混凝土多孔砖 | 2011-11-01 | |
203 | GB/T 25780-2010 | 1-硝基蒽醌 | 2011-10-01 | |
204 | GB/T 25781-2010 | 1-萘胺 | 2011-10-01 | |
205 | GB/T 25782-2010 | 1-萘酚 | 2011-10-01 | |
206 | GB/T 25783-2010 | 1,4-二氨基蒽醌隐色体 | 2011-10-01 | |
207 | GB/T 25784-2010 | 2,4,6-三硝基苯酚(苦味酸) | 2011-10-01 | |
208 | GB/T 25785-2010 | 2-氨基-4,6-二硝基酚钠(苦氨酸钠) | 2011-10-01 | |
209 | GB/T 25786-2010 | 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚 | 2011-10-01 | |
210 | GB/T 25787-2010 | 4,4’-二羟基二苯砜(双酚S) | 2011-10-01 | |
211 | GB/T 25788-2010 | C.I.溶剂蓝104 | 2011-10-01 | |
212 | GB/T 25789-2010 | 对苯二胺 | 2011-10-01 | |
213 | GB/T 25790-2010 | 反应橙KN-3R 150%(C.I.反应橙16) | 2011-10-01 | |
214 | GB/T 25791-2010 | 反应红M-2BE(C.I.反应红194) | 2011-10-01 | |
215 | GB/T 25792-2010 | 反应红W-2G(C.I.反应红84) | 2011-10-01 | |
216 | GB/T 25793-2010 | 反应黄KN-GR 150%(C.I.反应黄15) | 2011-10-01 | |
217 | GB/T 25794-2010 | 反应金黄KN-RNL(C.I.反应橙107)及反应红M-RB(C.I.反应红198) | 2011-10-01 | |
218 | GB/T 25795-2010 | 反应蓝KN-RGB(C.I.反应蓝250) | 2011-10-01 | |
219 | GB/T 25796-2010 | 反应艳黄W-2G(C.I.反应黄39) | 2011-10-01 | |
220 | GB/T 25797-2010 | 纺织平网印花制版单液型感光乳液 | 2011-10-01 |
去年冬天
第9楼2011/01/12
221 | GB/T 25798-2010 | 纺织染整助剂分类 | 2011-10-01 | |
222 | GB/T 25799-2010 | 纺织染整助剂名词术语 | 2011-10-01 | |
223 | GB/T 25800-2010 | 纺织染整助剂命名原则 | 2011-10-01 | |
224 | GB/T 25801-2010 | 分散橙S-4RL(C.I.分散橙30) | 2011-10-01 | |
225 | GB/T 25802-2010 | 分散艳蓝E-4R(C.I.分散蓝56) | 2011-10-01 | |
226 | GB/T 25803-2010 | 分散紫HFRL(C.I.分散紫26) | 2011-10-01 | |
227 | GB/T 25804-2010 | 还原红6B(C.I.还原红13) | 2011-10-01 | |
228 | GB/T 25805-2010 | 还原灰3B(C.I.还原黑16) | 2011-10-01 | |
229 | GB/T 25806-2010 | 还原棕G(C.I.还原棕68) | 2011-10-01 | |
230 | GB/T 25807-2010 | 间脲基苯胺盐酸盐 | 2011-10-01 | |
231 | GB/T 25808-2010 | 硫化黑2BR、3B 200% | 2011-10-01 | |
232 | GB/T 25809-2010 | 硫化黑S-BR(水溶性硫化黑BR) | 2011-10-01 | |
233 | GB/T 25810-2010 | 染料 产品标志、标签、包装、运输和贮存的基本规定 | 2011-10-01 | |
234 | GB/T 25811-2010 | 染料试验用标准漂白涤纶布 | 2011-10-01 | |
235 | GB/T 25812-2010 | 染料试验用标准漂白棉布 | 2011-10-01 | |
236 | GB/T 25813-2010 | 染料试验用标准漂白棉线 | 2011-10-01 | |
237 | GB/T 25814-2010 | 三聚氯氰 | 2011-10-01 | |
238 | GB/T 25815-2010 | 酸性红NM-3BL(C.I.酸性红414) | 2011-10-01 | |
239 | GB/T 25816-2010 | 酸性红NM-B 200%(C.I.酸性红359) | 2011-10-01 | |
240 | GB/T 25817-2010 | 酸性金黄P-R 350%(C.I.酸性黄159) | 2011-10-01 | |
241 | GB/T 25818-2010 | 酸性艳蓝P-RL(C.I.酸性蓝350) | 2011-10-01 | |
242 | GB/T 25819-2010 | 液体反应黑PWF | 2011-10-01 | |
243 | GB/T 25820-2010 | 包装用钢带 | 2011-09-01 | |
244 | GB/T 25821-2010 | 不锈钢钢绞线 | 2011-09-01 | |
245 | GB/T 25822-2010 | 车轴用异型及圆形无缝钢管 | 2011-09-01 | |
246 | GB/T 25823-2010 | 单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线 | 2011-09-01 | |
247 | GB/T 25824-2010 | 道路用钢渣 | 2011-09-01 | |
248 | GB/T 25825-2010 | 热轧钢板带轧辊 | 2011-09-01 | |
249 | GB/T 25826-2010 | 钢筋混凝土用环氧涂层钢筋 | 2011-09-01 | |
250 | GB/T 25827-2010 | 高温合金板(带)材通用技术条件 | 2011-09-01 |
去年冬天
第10楼2011/01/12
251 | GB/T 25828-2010 | 高温合金棒材通用技术条件 | 2011-09-01 | |
252 | GB/T 25829-2010 | 高温合金成品化学成分允许偏差 | 2011-09-01 | |
253 | GB/T 25830-2010 | 高温合金盘(环)件通用技术条件 | 2011-09-01 | |
254 | GB/T 25831-2010 | 高温合金丝材通用技术条件 | 2011-09-01 | |
255 | GB/T 25832-2010 | 搪瓷用热轧钢板和钢带 | 2011-09-01 | |
256 | GB/T 25833-2010 | 公路护栏用镀锌钢丝绳 | 2011-09-01 | |
257 | GB/T 25834-2010 | 金属和合金的腐蚀 钢铁户外大气加速腐蚀试验 | 2011-09-01 | |
258 | GB/T 25835-2010 | 缆索用环氧涂层钢丝 | 2011-09-01 | |
259 | GB/T 25836-2010 | 微量硬度快速测定方法 | 2011-05-01 | |
260 | GB/T 25837-2010 | 核电厂安全壳电气贯穿件的质量鉴定 | 2011-05-01 | |
261 | GB/T 25838-2010 | 核电厂安全级电阻温度探测器的质量鉴定 | 2011-05-01 | |
262 | GB/T 25839-2010 | 零过渡过程低压动态无功功率补偿装置 | 2011-05-01 | |
263 | GB/T 25840-2010 | 规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则 | 2011-05-01 | |
264 | GB/Z 25841-2010 | 1000kV电力系统继电保护技术导则 | 2011-05-01 | |
265 | GB/Z 25842.1-2010 | 低压开关设备和控制设备 过电流保护电器 第1部分:短路定额的应用 | 2011-05-01 | |
266 | GB/Z 25843-2010 | ±800kV特高压直流输电控制与保护设备技术导则 | 2011-05-01 | |
267 | GB/T 25889-2010 | 机器状态监测与诊断 声发射 | 2011-06-01 | |
268 | GB/T 25932-2010 | 铸造高温合金母合金通用技术条件 | 2011-09-01 | |
269 | GB/T 25933-2010 | 高纯金 | 2011-09-01 | |
270 | GB/T 25934.1-2010 | 高纯金化学分析方法 第1部分:乙酸乙脂萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 | 2011-09-01 | |
271 | GB/T 25934.2-2010 | 高纯金化学分析方法 第2部分:ICP-MS-标准加入校正-内标法 测定杂质元素的含量 | 2011-09-01 | |
272 | GB/T 25934.3-2010 | 高纯金化学分析方法 第3部分:乙醚萃取分离ICP-AES法 测定杂质元素的含量 | 2011-09-01 | |
273 | GB 25935-2010 | 橡胶硫化罐 | 2012-01-01 | |
274 | GB 25936.4-2010 | 橡胶塑料粉碎机械 第4部分: 团粒机安全要求 | 2012-01-01 | |
275 | GB/T 25937-2010 | 子午线轮胎一次法成型机 | 2011-07-01 | |
276 | GB/T 25938-2010 | 炼胶工序中小料自动配料称量系统 | 2011-07-01 |
