老化验工
第1楼2011/01/12
一个小建议:
(1)碱吸收吧:溶液吸收估计效果差些,用浸润了稀的氢氧化钾溶液的粒状活性炭装柱吸收可能效果会好些,接触面大,此时的碱性液活性炭已经没有吸附作用了,主要是用它作载体,增大吸收面。吸收一定体积的气体后再下步处理。
(2)活性炭用水浸取含氯化钾、氟化钾的碱液,定容。
(3)试液用离子选择性电极分析(ISC法,灵敏度可能略低些,但仪器便宜)或离子色谱分析(仪器贵呀)。看你的试液中氟、氯的浓度,能用ISC法的话是最经济、最简单,应该也是较快速的方法。
也可以考虑直接将气体导入气体色谱中测定(热导池应该可以检测,但对仪器有无损害?要问使用色谱的专家了)
