【讨论】经离子注入后单晶的拉曼光谱会是什么样
  • 2008210008
    2011/01/12
拉曼光谱
  • 经离子注入后单晶的拉曼光谱会是什么样,有经验的大侠可否猜想下。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:想法新奇,启发思维
  • 拉曼论坛
    第1楼2011/01/13
    请问一下楼主,离子注入单晶是一个什么样的过程,过后对单晶的形态和结构有什么影响?
  • 2008210008
    第2楼2011/01/14
    离子与单晶原子的碰撞过程比较复杂 我对这个也不是很了解
    离子注入应该还保持着单晶结构(当然剂量上不是超大,否则非晶化非常严重),简单的说增加很多点缺陷,当然这些缺陷也形成化学键。单晶的声子振动模不会发生变化,辐照后会产生局域振动模。
    还请大虾给予指点
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/01/14
    咱们纯粹讨论,呵呵
    增加点缺陷后,这个点和周围原子的键的力常数肯定会发生变化,进而会对附近的键产生影响,有可能造成一定的频移,或者是拉曼峰的展宽,拉曼峰的展宽也可以说是频移的一种表现形式,只不过频移量比较小,而且可能是频移幅度不同,所以表现为峰的展宽。
    非晶化后,同样的峰会展宽很多,或者出现新峰,也有可能老峰消失。
  • 2008210008
    第4楼2011/01/14
    楼上可否给我简单说下我着这个,中子辐照的单晶。
    1500--2000这些峰不会是荧光产生的吧。
    想问下,荧光对的拉曼的影响,是把背景抬高了,还是也会出现峰。
    小弟刚开始做,还请赐教。
  • 拉曼论坛
    第5楼2011/01/15
    荧光一般是把背景抬高,也可能会出现峰,而且出现情况差别很大,峰型可能对称或不对称,出峰或者不出峰,很难判断,有一个比较好的办法是通过改变激发波长,就是换另外波长的激光器来做实验。如果是荧光峰,那么会消失,如果是拉曼,一般还会出现。
    你这里1500-2000之间这些峰不像是拉曼峰,因为拉曼峰是符合洛伦茨或者高斯线形,就像你图谱里面,600左右和800左右的峰,上窄下宽,而1500-2000之间的这些就不是,能不能把你的实验条件介绍一下。
    2008210008(2008210008) 发表:楼上可否给我简单说下我着这个,中子辐照的单晶。
    小弟刚开始做,还请赐教。
  • 2008210008
    第6楼2011/01/15
    我第一次做拉曼
    一些参数我也不太清楚什么意思,附件里有几个简单的数据
    激发光是780nm。
  • 拉曼论坛
    第7楼2011/01/15
    看起来像是滤光片的ripple,一般滤光片质量不好或者使用时间过长会造成这个现象。
    建议用激光来照射普通的纸张来看一下荧光是不是也有这些峰,或者直接采集白炽灯光源的信号,如果这些峰还存在,那么就可能是滤光片的问题
    2008210008(2008210008) 发表:我第一次做拉曼
    激发光是780nm。
  • 2008210008
    第8楼2011/01/15
    建议用激光来照射普通的纸张来看一下荧光是不是也有这些峰,或者直接采集白炽灯光源的信号,如果这些峰还存在,那么就可能是滤光片的问题[/quote]
    感谢楼上
    我们仪器是刚刚买来的,刚开始用。各附件等应该都调试好了。出现这1500-2000应该是我样品的荧光吧?在这个频移段,我是不是不能说是拉曼峰,
    因为至少看上去不符合拉曼峰的一般峰形,更加确定的说法应该是荧光峰。也就意味着我要适当的选取测试参数,重新测试?
    请楼上给我指点下,我的样品经过辐照,缺陷应该很多。
  • 拉曼论坛
    第9楼2011/01/16
    感谢楼上
    请楼上给我指点下,我的样品经过辐照,缺陷应该很多。[/quote]
    不知道是不是荧光,多测一些样品吧,辐照我确实不了解,帮不了太多,呵呵,不好意思。
    不过仪器验证还是可以的,普通的打印纸张在激光的照射下是有荧光的,而且比较平滑,如果1500-2000出这些就不正常了,白炽灯的发光也是比较平滑的,也可以作为一个验证。
    2008210008(2008210008) 发表:看起来像是滤光片的ripple,一般滤光片质量不好或者使用时间过长会造成这个现象。
