【分享】流量计安装要求
  • huan618811
    2011/01/12
其他仪器综合讨论
  • 流量计安装要求
    说明:
    1 一定要要求,流量计的流向要一致,水平管道涡街发生体一定要垂直安装,垂直管道要求底进上出方向
    2 流量计的管道口径要与仪表口径保持一致,否则要进行缩扩径处理。注意DIN(德国标准)和ANSI(美国标准)仪表内径与国标G是完全不相同的。
    3 要确保流量计两侧的管道内壁要光滑,无堆焊。
    4 良好的对中。
    5 垫片不能探入管道中。
    6 仪表前后直管段长度要求:进口至少20D,出口至少10D,进口有多个弯头、阀门等时要求直管段更长。
    7 管道震动要求:管道不能有强烈的震动,安装时要避开电动机、水泵等振动物体,必要时在流量计旁否则加支撑或采用软管连接。
  • patriot
    第1楼2011/01/12
    楼主最好仔细学习一下流量计的安装要求,显然您的观点中有许多是不正确的。如真果是原创,估计接触的资料也少得很。您在帖子底下写了“本文来源于: 还说是原创,是这样么?
    1、有些流量计有双向计量功能;涡街流量计的涡街发生体不一定要垂直,如测量有微量粉尘的气体,可以将涡街流量计转一定角度,防止粉尘积存在涡街发生体的底部;垂直管道安装不全是下进上出,也有一些下进侧出的表。从这一点看,您对流量计的安装了解太少了。
    2、关于仪表连接规格的标准,DIN标准与ANSI标准是有较大差别,但一些GB标准可能与DIN标准是一样的,这一点您也没了解过。
    3、关于直管段,有些流量计有严格要求,但有些流量计就没有要求。如金属转子流量计,由于安装于垂直管道,小口径的对直管段没要求;科氏力质量流量计由于其测量方式的特殊性,对直管段也无要求;电磁流量计测定较粘稠介质时,直管段也不重要。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:代为管理!奖!
  • chengjingbao
    第2楼2011/01/12
    楼上说了,我也就不多说什么。做事要严谨!
  • taotao01
    第3楼2011/01/13
    2楼说得实在,计量就是要严谨,
  • hdvd1983
    第4楼2011/01/13
    可是 很多现场,比如火电企业的脱硫设施,并没有那么长的直管段,又如何安装解决呢,不具备规范的要求。
  • patriot
    第5楼2011/01/14
    可以在仪表管道上游加装稳流器。或采用直管段要求短一些的流量计。
    hdvd1983(hdvd1983) 发表:可是 很多现场,比如火电企业的脱硫设施,并没有那么长的直管段,又如何安装解决呢,不具备规范的要求。
