常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2011/01/15
是磁力搅拌器吗?还真是没听说过可以换碳刷的呵呵~碳刷是配件吗?如果隔一个月就要换的话,应该是配件质量有问题了吧?
ghcily
第2楼2011/01/15
可以选用无碳刷!
去年冬天
第3楼2011/01/15
应该不是属于磁力的碳刷是机器里面的一个小配件
第4楼2011/01/15
如果没有碳刷机器都不转呀
haohaodexuexi
第5楼2011/01/15
可能是一些残留物对搅拌器的影响。。
第6楼2011/01/15
碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,它一般是纯碳加凝固剂制成,外型一般是方块,卡在金属支架上,里面有弹簧把它紧压在转轴上,比如石油钻井完成后,需要进行检测,就要从井筒放仪器下去,就是通过碳刷将信号从旋转部分(外包钢丝的电缆滚筒)送到地面仪器的。碳刷的样子有点像擦铅笔的橡皮条那样,顶上有导线引出。体积有大有小。碳刷作为一种滑动接触件,在许多电气设备中得到广泛的应用。产品材质主要有电化石墨,浸脂石墨,金属(含铜,银)石墨。
雾非雾
第7楼2011/01/15
碳刷是消耗品,不过一个月换一次确实太短了些,我们的离心机天天用,也是几年换一次碳刷。
It`s me
第8楼2011/01/15
有无碳刷的电机啊,LZ不知道?
第9楼2011/01/17
现在好多的离心机上的电机都是采用无碳刷的。搅拌器上的电机应该也可以换成无碳刷的
lzutrunks
第10楼2011/02/15
现在进口的搅拌器应该都是无碳刷的了看楼主的意思用的应该是顶置式的机械搅拌器吧可以选HEIDOLPH,IKA,WIGGENS什么的,都还可以
