X射线衍射仪(XRD)
hugh
第1楼2011/01/17
以前做过铝合金的样品,没有这个问题的,只要样品大小合适,分析面光洁度达到要求就可以了。
lp1113
第2楼2011/01/19
我这有通透的,也有不通透的。我喜欢用不通透的但是很多时候铝会干扰,主要是卡样的时候,可能有偏差,射线打到铝板上了。还是玻璃槽的样品盒好用,不会出现这样的问题。
qcz9999
第3楼2011/01/21
具体情况具体对待,各有利弊,需要详细咨询qcz9999@163.com
watertime
第4楼2011/02/09
通透有通透的好处。铝样品架一般用于块状样品的测试,对样品高度限制较小。如果做成不通透的,那样品高度肯定有严格限制,不利于XRD实验
maomao138
第5楼2011/02/09
铝是质量较轻元素
poplar_yang
第6楼2011/02/10
1. 如果不是通透的,铝会产生干扰;--- 是2. 不通透的加工方便。
qianshuiyizu
第7楼2011/02/18
玻璃槽的样品架,在10度左右,有鼓包,大家有的也是这样吗?
